Автор |
Сообщение |
olegT34
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1998 г.в. карбюратор
Добавлено: 04 Май 2011 11:15
Помогите пожалуйста советом!! у меня ВАЗ2110 98 г/в при движении примерно на 2500- 3000 слышится стук клапанов, а при резком нажатии тапки треск такой стоит аж уши закладывает!! Зажигание выставлено, карбюратор в норме, клапана регулировал тыщ 5 назад.
Вернуться к началу |
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Добавлено: 04 Май 2011 11:28
может это детонация _________________
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Добавлено: 04 Май 2011 13:17
D_Diesel писал(а): | может это детонация | скорей всего клапана стучать при добавление газа не будут. И проверь метки ГРМ _________________ Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
olegT34
На форуме 7 лет
Добавлено: 04 Май 2011 15:09
В том то вся и проблема что при нажатии резком на газ слышится треск, а детонации нет, двигатель на ХХ работает как часы!! метки смотрел все тютелька в тютельку!! я грешу только на регулировку или клапан прогоревший!1
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Добавлено: 04 Май 2011 17:40
Смотри вакуум-корректор, и центробежный регулятор трамблера
Скорее всего первое
olegT34
На форуме 7 лет
Добавлено: 05 Май 2011 11:22
я тоже про это думал, но у меня еще сомнение есть по поводу вакумника тормозного потому что при нажатии на тормоз педаль тугая и обороты падают, а когда отпускаешь обороты резко возрастают и опять падают! может быть в этом дело
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Добавлено: 05 Май 2011 22:17
А что, разве вакумник стучать может? Эт ребят вас по моему не туда понесло. _________________ Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
D_Diesel
Добавлено: 09 Май 2011 10:51
Если педаль тормоза при работающем двигателе тугая, то проверь ВУТ. Для этого на заглушенном двигателе несколько раз нажми на педаль и держи. ДЕРЖА педаль заводи двигатель - педаль должна провалиться. Если не провалилась то ВУТ менять.
Клапана либо стучат, либо нет. С увеличением оборотов изменяетя частота стука, но он остается периодическим. Если слышен треск, то это наверное детонация из-за бедной смеси. имхо. _________________
