zavodskoye maslo v KPP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> zavodskoye maslo v KPP! вывод темы на печать
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 17:39
privet , ya dumayu u menya skoro krisha poyedet Confused
delo v tom chto , kstati mashina 21099i probeg 12000km, tak vot vopros takov, obyazatelno mne pomenyat maslo to chto bilo zalito na zavode pomenyat, a nemogu ponyat eto potomu chto nekotorim masteram do masla KPP net nikokogo dela , toyest oni govoryat nedado nichego menyat , mol: maslo zavodskoye ono luchshe vsakoy ... kotoraya v prodage , kataysa i raduysa... chital v forume chto nekotoriye menayut srazu posle pokupki mashini, Confused kak mne postupit? otkiknites rebya :cool: :cool: Confused
AVTOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:30
Льют в КПП на заводе обычную хорошую минералку. Срок ее службы до замены не меньше 40 тыс.км. Если каких-либо проблем с коробкой нет, а также нет морозов ниже -15 градусов, то можно ездить до регламентной замены. Если хочется, то можно и поменять на какое-нибудь импортное масло. Плюс этой замены в том, что одновременно будет как бы и промывка, ведь со старым маслом и грязь сольется. Но где гарантия, что импортное масло будет не поддельное? В общем, решайте сами. Менять особой необходимости нет. Можно спокойно ездить. Если надумаете менять, то лучше не промывайте ничем, а просто получше слейте старое масло и залейте новое.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 16:18
Vli50
"Хорошую минералку" на заводе не льют точно!!!! 8) Так как после замены оного дер..а на не самую дорогую импортную минералку у меня КПП стала работать мягче....
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 18:25
Den21113 писал(а):
Vli50
Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый. Во-первых, завод совершенно не заинтересован губить то, что он делает - не забудьте про гарантию.
Во-вторых, а что значит, стала работать мягче? Я понимаю, что от масла зависит шумность коробки, легкость включения передач в зимний период (вязкость), легкость переключения (работа синхронизаторов).
Я тоже заменил после 15 ккм заводское масло на очень хорошую импортную (100% фирменную) синтетику и не заметил НИКАКОЙ разницы, кроме существенного улучшения работы коробки в холода в первые минуты после утренней заводки. Да так и должно быть. Так что не надо пугать людей, и так уже напуганных. Если верить всему, что тут пишут, так надо вообще все жидкости сразу после покупки сливать и менять, машину полностью перебрать, все датчики заменить и т.д. Есть много любителей, которые так и делают. Но! Если ничего этого не делать, то машинки АВТОВАа тоже очень хорошо бегают. У меня уже третья машинка с этого завода и НИКАКИХ проблем, связанных с теми ужастиками, которые здесь красочно нагнетаются. Каждая отбегала до продажи по 100-120 ккм и была в очень причличном состоянии. К движкам вообще никаких претензий - как новенькие. Другое дело - это те, кто покупает уделанные прежними хозяевами машины, а потом ругает изготовителя. Да, конечно, с завода идет очень много мелкого и среднего брака. Но почти весь этот брак касается качества сборки авто, а не двигателей. На конвейере, действительно, работают халтурщики. А двигатели делают на ВАЗе на отдельном производстве и весьма приличного качества. Не надо также забывать, что претензии, предъявляемые к двигателям, на самом деле в подавляющем большинстве случаев относятся к комплектующим (датчики, свечи, электрика и т.д.), получаемым с совсем других заводов. Не портит АВТОВАЗ сам свои машины и не льет он в них дерьмо!
Den21113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 20:00
Vli50Позвольте с Вами не согласиться, уважаемый. Во-первых, завод совершенно не заинтересован губить то, что он делает - не забудьте про гарантию.
я 8)
-Допустим так! Завод, как единое целое, -не заинтересован!! Но работают на нем как правило неквалифицированные люди и зачастую просто ученики -практиканты собирают машины!
Как например объяснить, что у моей НОВОЙ машины замок багажника отходил от штыря на 3-5 мм???
Vli50Во-вторых, а что значит, стала работать мягче? Я понимаю, что от масла зависит шумность коробки, легкость включения передач в зимний период (вязкость), легкость переключения (работа синхронизаторов).
я 8)
-То, что перестало клинить 1 и 2 передачи!(а залил я относительно дешевого elfa)! Так что делай выводы!!!-что же тогда было в моей коробке??? с завода??? Shocked
Vli50Не портит АВТОВАЗ сам свои машины и не льет он в них дерьмо![/quote]
я 8)
- Верю только своим глазам и рукам....
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 11:36
Может есть смысл тыс 20 на нем откатать, для обкатки коробки?
Замена на хорошую синтетику помогает избавиться от гудения?
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 12:58
Уважаемый DEN21113 ! Я с Вами полностью согласен, что сборка на заводе плохая, об этом и писал. Но это же не касается самих двигателей, они же идут с отдельного производства на конвейер. Да, кузова всегда собирали плохо и всю начинку тоже. У всех плохо двери закрываются, электрика барахлит и т.д. Но поясните, зачем нужно заводу сознательно в приличные двигатели и коробки заливать заведомо плохие масла? Ведь качество масла практикант на конвейере не испортит. Партия масла проходит контроль в лаборатории. Конечно, синтетику лить не будут - дорого и не нужно. Льют ЛУКОЙЛ минералку. Но это не значит, что она плохая. Она просто дешевая. А улучшение работы коробки после замены масла может быть связано с тем, что при замене из нее грязь слилась? Хотя не знаю, никогда не сталкивался лично с проблемой заводских плохих масел и других жидкостей в новых автомобилях ВАЗ. Повторюсь, что у меня уже третий жигуль, который беру из магазина. Конечно, заменить масло можно, хотя бы для промывки, что я для себя и сделал, хотя основная причина замены была вязкость минералки, не очень подходящая для наших зим - прошлой зимой было - 30, да и этой - 20.
А что значит, клинит передачу? Не воткнуть, или не выключить? На месте или на ходу? На каких скоростях?
Den21113
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 14:30
Клинило..-это когда я немог после 1 передачи 2 воткнуть...Сейчас получше вроде стало...Но всеравно не сравнить с ино КПП и 8рочной Sad
А вообще, всем у кого 1 не втыкается с нетралки могу посоветовать делать так: - влево вести рычаг до упора и упирать!!! его чуть приподнимая вверх и как бы скользя с усилием втыкать вверх. Тогда первая втыкается ровно и без усилия. Вторую передачу после 1 я тоже втыкаю наклоняя рычаг влево!!! а не резко вниз Shocked Иначе рычаг как бы во чтото упирается...
Но вот с проблемой переключится со 2 на первую на небольшой скорости я так и несправился!!! Да и невозможно оказывается это впринципе!!! Так как в 10чной КПП отсутствуют какието подшибники как в 8ках и классике(мастер один мне сказал)
vli50
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 15:10
Ну вот видите, уважаемый, Вы и сами говорите, что дело скорее всего не в масле, а в регулировке кулисы. Есть такое дело, и у меня бывает. Но не смертельно, приноровился и езжу. Со второй на первую я переключаю при скорости меньше 20 км. А если первая не втыкается, то это надо в сервис и регулировать кулису - дело довольно гиморное. Масло тут не поможет, если только чуть-чуть.
А у Domenika из Баку вообще 21099. Ну и что ему наши проблемы? Он же про заводское масло спрашивал, а не про конструктивные проблемы коробок 16-клапанных десяток.
Den21113
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 18:56
Регулировка кулисы-это временное явление!! у меня ее хватило на 250 км... а потом опять 1 не втыкалась Sad
И потом, новая КПП стоит 12.000 рублей, новое двигло от 30 до 45 тысяч, а гарантия на авто всего 1 год!!!! Так что думаю поменять "неизвестно что" на нормальные жидкости ЕСТЬ СМЫСЛ! :cool:
vli50
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 19:56
Так я же и не спорю, что для того, чтобы лучше спать можно и поменять масло. Я и сам поменял на относительно недорогую синтетику AGIP ROTRA.
Так что бум считать, что консенсус найден.
Kirych
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 10:23
Я тут немного в спор вмешаюсь, добавлю своего мнения.
Какое именно масло льют на заводе - я не знаю, но после того как тормозная колодка, установленная на том же заводе просто напросто развалилась у меня в руках (их тоже завод не производит, и тоже какой смысл гробить тормозную систему плохими колодками, да и контроль качества вроде должен был быть) - я что-то начал сильно сомневаться, что так называемые "расходники", установленные и залитые на заводе соответствуют какому-либо стандарту.
По опыту своего общения с автомобилем и богатому опыту множества знакомых я убедился лишь в одном: может быть установлено и залито вполне качественная продукция, а может и некондиция - лотерея, блин :-(
ЗЫ можно еще вспомнить про свечи, релюшки, аккумуляторы, вентилируемые тормозные диски в комплекте с колодками, дворники и т.д. и т.п.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVTOSH
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 18:21
kstati u menya vdobavok te ge samiye problemi chto i u vas , s pereklucheniyami skorostey, ( ya dumal eto toka u menya )
resheniya kak ya vigu net Confused
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
