Сергей31
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21099, 1.5i, 2002г. Bosch M1. 5.4
Подскажите в чем может быть причина. Авто ваз 21099 инжектор. Датчик новый, скидываю фишку с датчика вентилятор срабатывает. Через приложение Open diag наблюдаю за температурой 110 гр. Вентилятор не включается, принудительно через это же приложение включается. [/list]
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сергей31
Какие пороги включения/выключения стоят в прошивке по умолчанию?
Косяк именно в ней.
1,
2 + ещё вагон.
Сергей31
На форуме 4 года
Yurik 999 писал(а):Сергей31
Косяк именно в ней.
Их можно посмотреть через ELM 327?
Сергей31 писал(а):ваз 21099 инжектор.
Это в профиль занеси.
Сергей31 писал(а):Через приложение Open diag наблюдаю за температурой 110 гр.
А на приборке стрелка указателя тоже на 110 гр. при этом стоит?
ЭБУ тоже в профиль внеси...
Кста, если у тебя МП7.0, то у него в стоке пороги завышены, вроде 107 градусов включение.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сергей31 писал(а):Их можно посмотреть через ELM 327?
Вообще, да... Но не "он-лайн". Т.е., нужно считать прошивку, потом загрузить её в редактор прошивок и вот в нём уже можно смотреть и менять их, после чего снова записать прошивку в блок с изменёнными порогами.
Сергей31
На форуме 4 года
т808 писал(а):Сергей31 писал(а):ваз 21099 инжектор.
Да, примерно так же.
Сергей31 писал(а):наблюдаю за температурой 110 гр. Вентилятор не включается
Это тебе намек,чтобы задумался об установке нормального Бортового Компьютера.
Сергей31 писал(а):Да, примерно так же.
Похоже что-то с прошивкой,если ЭБУ ДТОЖ видит,но вентилятор не включает даже при 110 градусах.
Для Bosch M1. 5.4 он должен включаться при 104 град.
Сергей31
На форуме 4 года
Сделал сброс эбу, вроди бы начал включатся вентилятор, посмотрим что будет дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сергей31 писал(а):Сделал сброс эбу, вроди бы начал включатся вентилятор, посмотрим что будет дальше.
С 105 гр включился
Сергей31 писал(а):С 105 гр включился
Вот поэтому очень желателен БК с функцией "тропик",чтобы не изменяя прошивку ЭБУ выставить температуру включения пониже.
Молодец,что не забыл отписаться о найденной причине.
Сергей31
На форуме 4 года
[/quote]
[/quote]
Думаю это сообщество мне ещё пригодится, 😁 только вникаю в ремонт авто, купил авто за 25 т. р. Не без косяков, а на сто одни редиски(либо хотят поиметь много денег), приходится все самому.
Последний раз редактировалось: Сергей31 (28 Февраля 2020 23:06), всего редактировалось 1 раз
Сергей31 писал(а):Думаю это сообщество мне ещё пригодится
Если сам будешь с машинкой заниматься,то наверняка пригодится.
Вот только мат у нас недопустим,поэтому нажми кнопку "правка" и отредактируй свой косяк!
Сергей31
На форуме 4 года
И в следующий раз, перед созданием темы-баяна, прочти и главное - одупли
правила форума, п.п. 2.2.1
