DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
союираюсь занятсья этим делом, и вот подумалось на досуге:
1 - какие по сочетанию цена/качество диски являются наилучшими?
2 - в мурзилке написано что дял снятия тормозного диска нужно выполнить комплекс операция, а именно:
а) снять тормозной шланг
б) снятиь колесный цилиндр в сборе с суппортом
в) снять направляющий палец тормозного механизма
но почитав фоурм, я увдел в сообщениях, что достаточно
Цитата:Снимаешь колесо, снимаешь тормоза с колодками 2 винта сзади за диском, откручиваешь винтики, которые диск держать. Собирать в обратном порядке . Удачи!
чему верить?
и что еще нужно заранее купить при замене - может понадобиться менять какие нибудь резиновые копеечные детали, о которых я узнаю в последний момент?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DarkFire писал(а):чему верить?
Верь форуму. Нефига тормозные шланги отворачивать и т.д. В цитате правильная последовательность указана.
andreyal553 писал(а):В цитате правильная последовательность указана.
Однозначно...
ТС... Шланги проверь...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
DarkFire
Снимать суппорт, скобу и колодки вместе сложновато. Открути болт суппорта ближний к стойке, отогни суппорт по ходу движения, вынь колодки. Потом сними скобу с поворотного кулака - 2 болта. Далее 2 направляйки на диске и далее можно сбивать старый диск.
DarkFire
а при замене новый диск не будет плотно прилегать к тормозному механизму? слышал про расточку дисков, ее надо будет делать?
DarkFire писал(а):а при замене новый диск не будет плотно прилегать к тормозному механизму? слышал про расточку дисков, ее надо будет делать?
Никакой расточки... Тормозной цилиндр нужно сжать по-максимуму... Мж почистить придётся под манжетом... Там наверняка закисло всё...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
DarkFire писал(а):1 - какие по сочетанию цена/качество диски являются наилучшими?
Автореал хвалят. Сам такие брал, только не поменял всё ещё, старые диски прикипели сильно.
DarkFire
на днях заметил, что в пыльнике шаровой опоры появился небольшой разрыв. Заодно хочу поменять его и хочу поинтересоватсья - к каким последствиям мог привести рваный пыльник и затруднит ли этот фактор замену тормозных дисков?
MG_And
DarkFire
Если там немного грязи/песка/пыли, то не к каким, промыть шаровую и поменять пыльник, да и всё.
Да и чего там затруднять, можешь поменять пыльник за одно с диском.
m104
Авто: ВАЗ-2172
usv писал(а):DarkFire
Не обязательно снимать колодки, нужно утопить только цилиндр. Но колодки всё равно желательно новые на новый диск.
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Такая проблема: сильно прикипел тормозной диск. Пробовал снять несколькими способами: обстукивал по периферии, сбивал через деревяшку. Ничего. Теперь залил на ночь уксусом. Какие еще варианты?
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
MG_And
Ваха писал(а):Какие еще варианты?
Посильнее можно попробовать побить, без деревяшки, ступица на большие нагрузки рассчитана.
Ещё способ есть с двигателя диск раскрутить на передаче и тормознуть.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
MG_And писал(а):Посильнее можно попробовать побить, без деревяшки, ступица на большие нагрузки рассчитана.
Вот только с двигателя раскручивать опасно, по хорошему надо бы оба колеса что бы в воздухе висели. А так тока бить.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Ваха писал(а):Такая проблема: сильно прикипел тормозной диск. Пробовал снять несколькими способами: обстукивал по периферии, сбивал через деревяшку. Ничего. Теперь залил на ночь уксусом. Какие еще варианты?
у меня с задними барабанами была такая же ситуация, я горелкой грел, потом легко сбил, только не переусердствуй, надо постепенно нагревать и поворачивать диск, у них такая беда, разные металлы ступицы и диска, и получается, что один в другой "врастает", а при нагреве они опять расщепляются и расширяются, ничего ты там не покоцаешь, не писайся!
Если что не так, поправляйте мужики, я сам не химик, но как мне говорили, так же вам передаю!
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Автореал брал - кривые изначально. отдал в магазин.
MALbISH
Алнас полутше были бы.
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Тоже планирую замену передних тормозных дисков... а то при торможении на скорости выше 60км/ч бьет в руль и педаль дребезжит под ногой...
Зашел в магазин, а там выбор довольно большой... какие все-таки брать чтобы на *овно не нарваться?
PSYseaman писал(а): педаль дребезжит под ногой...
это уже барабаны задние смотреть надо на кривость.
PSYseaman писал(а):а то при торможении на скорости выше 60км/ч бьет в руль
диски передние тормозные кривые.
PSYseaman писал(а):Зашел в магазин, а там выбор довольно большой... какие все-таки брать чтобы на *овно не нарваться?
Алнас из наших самое оно.
Из импорта
Зимерман
Брембо
Лукас.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня Алнас стоят вентилируемые. Рекомендую. Только если брать вентилируемые, то к ним надо брать и скобы.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
TRW (тоже что и Lucas) поставил. 1400 цена вопроса.
Меняется элементарно, все хорошо описано в мурзилке.
Запасись молотком помассивней, если диск приржавеет к центру, и мелкой шкуркой - почистить ось (или как она там).
При замене никаких проблем вроде нет.
Последний раз редактировалось: ЮБА (21 Сентября 2011 16:54), всего редактировалось 1 раз
MaratZ
ЮБА писал(а):TRW (dhjlt njn-;t Lucas) поставил. 1400 цена вопроса.
Стоят TRW вентили на 14, только вот когда брал голограммы на упаковке небыло. Но 3 тьфу не бьет и вибраций при торможении нет!
PSYseaman
Dranik писал(а):PSYseaman писал(а): педаль дребезжит под ногой...
Из импорта
Зимерман
Брембо
Лукас.
Так у меня и передние и задние кривые чтоли?
А как кривость определить? Может тогда передние не при делах...
Ставить буду отечественные... Ибо еще покатаюсь и буду продавать... уже очередь на машинку мою выстроилась...
PSYseaman писал(а):Так у меня и передние и задние кривые чтоли?
ну раз ты гришь
PSYseaman писал(а):и педаль дребезжит под ногой...
Если бьёт в руль то передние диски кривые
Если бьёт в педаль то задние барабаны кривые
от седова получатся что кривое в круг
PSYseaman писал(а):А как кривость определить?
наглаз никак
тока снимать диски и барабаны и проверят на станке на биение.
Dranik писал(а):тока снимать диски и барабаны и проверят на станке на биение.
Ну или заменой на новые... Я со 2-го раза попал на нормальные... Уже за 100 на них... Правда про передок речь...
