dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Парни помогите! Безобраточная система питания, движитель 21126. Не набирает обороты выше 4000-4500, замер давления на рампе, на холостых 4.2кг., при перегазовке падает практически до 2кг. на бензонасосе напрямую с отсоединёнными шлангами 7кг.. Заменены сеточка в баке и фильтр тонкой очистки, изменений никаких. Собственно вопрос: бензонасос помирает (ему кстати 4 месяца отроду) или РДТ, спасибо за ответы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dzelik
Если без РДТ давит 7 килограмм, то дело в РДТ.
Только надо смотреть, как давит ? Если стрелка долго поднимается - то хана бензонасосу.
Если стрелка резко заваливает 7 килограмм - тогда насос в порядке.
dzelik
AMAROCK писал(а):dzelik
нет, давит 7 кг на самом насосе без регулятора, но резкости небыло...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
сейчас поставил другой насос, немного б/у, при перегазовке падает до 3кг., на предыдущем падало до 2кг.
