после прогрева сильная потеря мощности, помогите!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после прогрева сильная потеря мощности, помогите!!! вывод темы на печать
vitasis
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21124 1,6л 16 клап.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:19
ваз21124 1,616V На холодную, машинка просто летит, как порогреется(особенно после пробок), все, тупит по страшному, бенз.жрет.
Что делал: диагностика (3 раза) - все датчики в норме, инж. помыл, сетка чистая, давление топлива мерили - 4атм., компрессия - 12, свечи поставил beru 4-х конт. Есть подозрение, что насос греется. Помогите совсем отчаялся!!!
vitasis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:24
ДТОЖ надо бы глянуть. Свечи не заливает?
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:31
Свечи в идеале, не заливает, ни нагара, все ок. А исправность или неисправность ДТОЖ при диагностике на компе. определить можно? Все диагносты говорили, что показания всех подконтрольных датчиков в норме... и разводили руками))
Евгений123
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:40
Такое подозрение имеет право быть.
Была похожая проблема, при езде по трасе примерно час, полтора, машина начинала тупить неподетски. Ездил на диагностику, проверяли давление, было все нормально 2.8, видимо пока насос холодный он давляк вроде-бы держит, а как нагреется все писец.
Проблема ушла после замены насоса.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:50
... самое интересное что я мерили на прогретую - 4 атм., обратка - 3.5 держит. Может когда под нагрузкой?...
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 13:58
Признавайся, демон, ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении. После пробок тупит, потому что эбу задвигает зажигание, чтобы грелось медленнее. Как только проезжаешь некоторое время, всё возвращается на круги своя.
Да, отвлекись ка пока от бенза. Массы проверял/протягивал/пропаивал? Допмассы тянул? Очень хороший результат нормальная масса дает, тем паче на жаре.
Последний раз редактировалось: GPGriffin (05 Май 2011 14:02), всего редактировалось 1 раз
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:01
[/quote]
ты где обратку нашел? Насос разбирал чтоли? Для нашего движка 4ка - это нормально. Надо мерять в движении.[/quote] мерил "шаман" он то и сказал про обратку)) Как в движении померить, монометр из под капота в салон и поехали?
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:03
так точно. шланг на рампу, манометр в шланг и под дворник, чтобы в салоне было видно. только хорошо хомуты крепи, а то "умоешься"
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:08
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
там вроде нипель стоит или штуцер, чет не обратил внимания?
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:16
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
золотник там. по размеру больше колесного. выкручивается обычным колесным колпачком. предварительно надо стравить давление, отключив бензонасос и запустив движку до заглохания.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:25
Такой же колесный там стоит Wink
GPGriffin
хз, рядом не клал, показался больше
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:26
Я менял - 1-в-1 Wink
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:35
Короче, соорудить сею мандулу и кататься по городу, а точнее стоять в пробках?!
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:43
ну да, можешь не сооружать, а покатать диагноста с его мандулой, будет дороже
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:45
Сколько бенза жрёт?
Год выпуска машины, и страна?
Белый нагар(как бумага белый) - маловато бензина, Серый нагар - нормально.
Не могут быть свечи совсем без нагара, на исправной машине.
Причины малого бензина- бензонасос, ДМРВ, ДК-1. При туплении можно попробывать отключить ДК-1, и проехать немного.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitasis
На форуме 7 лет
да мне в двух сервисах про такой вариант сказали(покататься), но данный половой акт никто сделать не отважился))
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:49
d.dmitry писал(а):
Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
декабрь 2005..
у меня всего один
вроде серый, но точно не белый и не черный.
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:54
vitasis писал(а):
d.dmitry писал(а):
Сколько бенза жрёт?
13л по городу...
фигасе, как и написали, смотри ДТОЖ, ДК, у тебя прям заливает
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:56
А кстати каковы основные признаки смерти ДК?
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitasis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 14:59
GPGriffin писал(а):
смотри ДТОЖ, ДК
Дык в том, то и дело, при диагностике все в показания в норме были.
На счет 13 л, это если целый день по пробкам стоишь...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:01
Ну дак и нормально че не нравится? Не в деревне ж живешь где всего 1 светофор и 10 машин supercool
GPGriffin
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:03
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
смотри ДТОЖ, ДК
тады ладно
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:08
GPGriffin писал(а):
vitasis писал(а):
GPGriffin писал(а):
шланг на рампу,
Добавлю: я откручиваю пробку б/б, а потом выполняю всё остальное - "отключив бензонасос и запустив движку до заглохания".
По теме: тоже имеет место быть лёгкая тупость после прогрева до рабочей температуры. Датчики в поряде, чек и ошибки отсутствуют. Бенз нормальный, свечи в идеале. Средний расход город-трасса (50/50) - 8,5 л/100км. Чисто город расход сейчас - 11-12 л. Может прошива такая?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:16
Посмотрите гофру идущую к воздушному фильтру. Если где то порвана, то движок начинает сосать горячий воздух с радиатора как только тот начинает греться Wink
Страница 1 из 4
