130 - и ни больше...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 130 - и ни больше... вывод темы на печать
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 20:21
Вчерась попробовал "продуть форсунки". :cool: Рзгоняется бодро, до 90 вообще рвет. Дальше медленнее, а 130 все - как в стену упирается. Автомобайл ВАЗ-21043, пробег 25 000. Бензин 95-й, масло, свечи, резина отличные. Двигатель работает как часы.
Подскажите, кто знает, это что, предел? Или чтой-то не так?
Управляю мечтой.
Cherry70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 22:51
Скорее всего вторая камера не открываеться.
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexAuto
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 06:55
Мне тоже кажется что вторая камера не открывается. У меня тоже самое но на 140 км/час происходит. (по тахометру обороты 5 тыс)
AlexAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kri-074
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 07:45
И как исправлять tyne чертовщину? Честно говоря у меня она особо больше 125 не едет, да и особой нужды нет, но все же иногда бывают моменты когда треба Very Happy
ВАЗ 21074 2002 - 59 тыс.
Toyota Estima 1992 - 207 тыс.
Kri-074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GUM
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 09:44
С чего начать?
1) проверить компрессию двигателя
2) довести до ума карб
3) обязательно проверить характеристики трамблера зажигания и в случае отклонения от заводских характеристик тоже довести до ума
4) не помешает отрегулировать клапана
5) проверить величину свободного выбега и тоже привести в норму
Если сделать все вышесказанное машина просто обязана побежать, я так думаю Very Happy
GUM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 09:50
Если чисто по карбу,то или химич себе мех. привод второй камеры,но лучше переходи на Солекс. Да и кстати компрессию глянь,так как мой движек раньше тоже бодро давал старт при всех исправных системах,но больше 140 идти не хотел,так как компрессия там ниже 8 была Smile
Удачи на дороге!
wsx
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 13:25
Это ну вы даете так ездить, на класике ведь страшно так ездить. Больше 120 лучше не давать. На ино другое дело Омега В 160 крейсерская скорость
wsx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 14:15
А у меня вообще выше 120 начинает спина потеть почему то. Sad
Поэтому больше не разгоняюсь. Вроде хватает. Smile
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 18:45
Снять нахх вакуумный привод второй камеры и поставить обыкновенную тягу. При грамотной переделке и регулировке получится дешевый вариант вебера.
А выше 140 гонять не стоит, зачем пугать большими глазами водителей иномарок? Smile
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 20 Января 2004 19:23
Спасибо за советы. Учту обязательно как будет потеплее (счас -30 за бортом и как то не хочется ею заниматься). Да и гоняю так я не часто. А насчет водителей иномарок - они не из пугливых. Да и у меня от скорости скорее прищур появляется - набегающий поток сифонит во все щели и гуляет по всему салону, так что не навыпучиваешься Smile Smile Smile И скорости у ино тоже разные. Как то я тягался ненавязчиво с НИССАН-ПАТРУЛЬ и сделал его, с натягом, но сделал (правда он дизель похоже был).
Управляю мечтой.
дтарасов
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 04:03
:-D А ещё лучше ехать под горку - тогда можно и 160... Smile
дтарасов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
