[Manager]
1)
2) Отцепить тягу от личики, будешь открывать кнопкой
3) Можно параллельно датчику удара
4) Можно, писчать будет.
5) н...й оно тебе надо
по первому пункту со шлангом не понял... это вообще что? масса, плюс или что такое, и кеуда он идет дальше..
по второму: если сядет акб или глюкнет сига, то в машину не попасть, т.к. на дверях тоже тяг нет...
по третьему, примерно сколько стоит, есть 1 и 2-х зонные, и куда его ставить, мож. кто юзает какой
по четвертому, как автономка узнает, что концевик сработал, если сигу так же обесточить?
по пятому, не видно что в салоне
(че это за провод?)
(че это за провод?)
снимаем клемму с акб, отпускаю концевик - тишина...
Не раз слышал что именно перерезав этот провод вскрывают авто,похоже сигналка связана с ним питанием. Сочувствую. Руки бы им оторвать и ноги в задницу засунуть
может там батарейка села?
на сколько ее хватает примерно?
у друга пробовали, у него стоит автономка фалкон вроде с ключиком, открыли капот, концевик держу рукой, ставим на охрану. снимаем клемму с акб, отпускаю концевик - тишина.
по автономке кто нить знает всю физику процесса? как она сработает то если сига не алле??? у друга пробовали, у него стоит автономка фалкон вроде с ключиком, открыли капот, концевик держу рукой, ставим на охрану. снимаем клемму с акб, отпускаю концевик - тишина..
по датчику обьема, стоит у кого и стоит ли ставить?
шланг от душа
доп. провод плюсовой какого сечения брать на сигу?
доп. провод плюсовой какого сечения брать на сигу? и нужен ли предохранитель? на сколько ампер?
