Прошу совета по рулевой рейке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу совета по рулевой рейке вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 19:13
Порвался пыльник со стороны водителя.
Вопрос:
Насколько это опасно? Год протянет или нет?
Если таки надо менять, то насколько я понимаю там много работы по разборке, придется наверно развал=схождение делать после этого?
Или реально обойтись малой кровью?
Имеет ли смысл менять резинку или надо рейку в сборе?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 19:42
как карты лягут Pardon
развал то может и ненадо, выдернуть тяги с поворотных кулаков стойки , а вот поймать гемор со шпильками крепелния рейки реально а учесть что авто старое то блин вообше реально.
сам смотри по месту, если рейке уже давно приснился причал, то можно и новую благо она щас недорого стоит,
а если же рейка норм и тока пыльник порвался то тока пыльник и менять.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 20:35
Сан-Саныч
Если тяги не люфтуют, то рейку можно не менять, ну это если ТО сам проходишь.
А пыльник то сам можно заменить и без снятия рейки, просто откручиваешь её крепление с одной стороны, откручиваешь тяги и выводишь старый пыльник. Новый пыльник желательно заправить за бортики на сайлент-блоках тяг.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 21:22
Смотря что ты хочешь от авто. Почему год? Если рейку убивать,то можно и забить пока хрустеть не начнет. Потом поставишь новую. Сейчас можешь обойтись 200 рублями. В будущием 2500-3000т.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:39
рейка еще родная, советская, так что возраст почти 24 года
Мда..видимо таки обращаться в сервис придется, если разберу а потом будет шпильки не надеть будет печально
Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:51
а как до рейки то ездил?(если пыльник проблема)
тазоваз ведь требует знаний по переборке аж двс и кпп
забить и не заглядывать Drinks or Beer
за 24 г там много чего не должно работать
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:00
Если хорошая, то с заменой пыльника лучьше не тянуть.
Ну их высверливать и салона придётся если обломишь. И если сервис обломит, то доплачивать скорее всего попросит.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:02
у меня пыльник в 2 местах порвалси, времени менять не было, да и грязно было, так я его на момент секундный склеял, думал на время, уже год эксплуатирую, всё отлично сам не ожидал. Кстати я так же вчера и пыльник на ручке кпп склеял, времени нет махнуть hehe hehe Момент рулит ROFL ROFL А если серьезно то поменять несложно, я тут темку видел, там с одной стороны откручиваешь рейку и сдергиваешь пыльник.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Последний раз редактировалось: Андрей 57 rus (07 Май 2011 23:03), всего редактировалось 1 раз
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:03
ну рейку то ни разу не трогал и в мотор шибко не лазал кроме замены прокладки крышки ГРМ, чистки сетки маслоотделителя и замены свечей.
Пару раз менял помпу, а в остальном мотор проработал 24 года почти без каких либо косяков.
Даже клапана регулировались первый и последний раз 18 лет назад Smile на 50 тыс км пробега, теперь 280 тык и больше ничего не делалось, а кули, советская сборка и ГОСТ, мотор и должОн так ездить , чтоб купил, и тока масло с помпами менял по регламенту, а не как сейчас, каждый год проблемы у современных движков.
Вот в прошлом году поменял родные аммортизаторы (250 тык пробега), купил новые СААЗ, сегодня поглядел и что? За 30 тыс потекли три из четырех..Пипец.
Ну и кроме того зачем навыки, если ничего не ломается? Да, электрику я переделал полностью, но потому что она глючила, радиаторы, шланги и т.п. менял, но зачем лазать в мотор если он работает десятилетиями без замечаний? непонятно Pardon
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:04
Хорошая мысль насчет момента, завтра посмотрю, можно ли заклеить Good
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 23:07
я вполне серьезно. Было грязно, ну думал, что бы грязь не летела заклею на сколько хватит. вывернул руль так что бы место разрыва прилегало нормально капнул, размазал и так уже год блин. Могу фотку скинуть ROFL
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 02:47
думаю какой-то тонкой резиной попробовать обклеить, или Вы просто складки промазали и все? Тоже вариант наверно
ЭД*
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 04:23
Вопрос:
Лучше пыльник поменять!Там делов то на 20минут! Развал делать не надо! Единственное это заблаговременно смазать шпильки крепления. Достаточно открутить только одну сторону (пассажирскую). Открутить тяги от рейки,снять старый пыльник и одеть новый. Стянуть пластиковыми хомутами и всё!
Тем более менять надо если планируешь еще год ездить! А там зима!
У меня прошлой осенью порвался! Так потом зимой выезжая с гаража я не смог руль повернуть! Он замерз напрочь! Через рванный пыльник попадала всякая кака и влага,вот и примерзла! Хорошо что не на трассе! Потом сменил пыльник,смазав и почистив рейку!
На днях собираюсь менять всю рейку целиком.Уже купил в сборе Ваз за 2400.
Одни торгаши еще толкали какой-то дааз аж за 5200! И какая-то собранная ими самими на типо качественных запчастях, аж за 6000р! wwow
Блин сс20 и тот дешевле! ROFL Ну и барыги у нас lol1 Ржал как мог!
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 09:42
нифига себе барыги wwow ROFL
за 6000р СС купить можно.
