Задний ход - кузов колбасит!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задний ход - кузов колбасит!!! вывод темы на печать
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 00:48
Всем привет!
Все чаще появляется неприятный глюк!
Как трогаюсь задним ходом, особенно при выезде со стоянки, если руль вывернут вправо, всю машину колбасить начинает, вибрации прям жуткие по всему кузову! СтрашноЁ!
Если у кого было и вылечилось - подскажите в чем причина!
Как быть! реально страшно!
Абабков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:06
наверно кузов сильно играет =))) распорку ставь , на 8 клоповной сколько там падушек ? 3 ? глянь что с нижней
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 09:20
Мож глушитель дребезжит по кузову?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 16:07
Абабков
стоит осмотреть элементы подвески, подухи двигла, лонжероны кузова..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 16:19
Посмотри на глушак, может он бъет по кузову. Я как NEX поставил, так задом ездить оч не приятно стало, дубасит по дну. А вперед едешь молчит.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 19:52
Абабков писал(а):
Всем привет!
решил свой глюк???????или забил???такая же проблема появилась и у меня! cry
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 21:53
Опоры двигателя смотри в первую голову , особенно заднюю .
Возможно плюс к этому , мал зазор между между поддоном двигателя и его защитой (если установмена) .
При трогании с места особенно с вывернутым рулём , реактивный момент на двигатель , заставляющий его кренится вперед , наибольший .
Возможны так же люфты в саелентблоках рычагов подвески .
При более ярко вырыженном повороте направо - я бы глянут внутренние ШРУСы - особено с левой стороны .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 09:55
alex-7, глюк не решен. Трогаюсь теперь аккуратно. Плавнее сцепление, меньше газу. Почти не колбасит.
АРКАША, спасибо за советы. Грядет перетрях подвески. Посмотрю все и отпишусь.
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 10:25
тоже глюк был, но не доставал...т.к у всех кого не спрошу такое же..
так вот... за этот год перебрал всю переднюю подвеску - стойки, рулевые, шаровые, рейка, все резинки
так же все 5 подушек...
и в итоге все тоже самое...
поставил другую прошивку и стало намного меньше...
мне кажется это все из за манеры езды и больших нагрузок на коробки
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 14:06
у меня тоже трясеся при сдавании задом, хз, иногда нет, но чаще да. особено когда рыхлый снег под передними колесами и с выворотом.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
