Что то непонятное с датчиками температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что то непонятное с датчиками температуры вывод темы на печать
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 07:54
Суть такая - на приборке показывает температуру 130, а по компьютеру 105 и в это время включается вентилятор. До 90 градусов мнения датчиков совпадают. В прошлом году было тоже самое, был два раза заменен датчик температуры и термостат - не помогло. Еще заметил, когда датчик на приборке показывает 130 - то антифриз в банке закипает. Получается что неисправен датчик, который включает вентилятор? Куда копать?
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:32
С переодичностью раз в 2 недели темы возникают...
1. Массы протягивали?
2. Датчиков 2 штуки. какие меняли?
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 08:45
поменяй крышку расширительного бочка и ориентируйся по БК.разность температур по датчикам обычное дело при чем 99% звездит датчик на приборке из-за плохой массы.у меня на холодную тоже все нормально как нагреется 130 пару раз кулаком по приборке двинешь все на место становится.а температуру включения карлсона можно понизить через БК
STRAIKER0707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 09:28
Поменял полностью приборку (по случаю новая перепала), несколько раз менял термостат и датчик, который рядом с ним. Массы в праздники собираюсь протянуть.
Мишаня21104
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 17:25
зачисти массу аккум.-кузов и кинь доп.провод от "-" аккума.в салон,на каркас справа от педали газа...увидишь гайкой на 6 по моему привинчено,только провод серьезный нужен.я год с этой температурой мучался пока добрые люди не подсказали,еще кинул косичку от движка под гайку крепления стойки.после забыл про темп.
Мишаня21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@V
На форуме 6 лет
Авто: 2107->Audi 100 Quattro->Megane 2->ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 20:03
Нет смысла в замене приборной панели.
Была такае же история, перекинул массу от термостата (на шпильки крепится) на двигатель, все стало нормально. Причина в падении напряжения на самой шпильке, (видно микротрещины, не когда не думал что так влияет).
S@V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 21:04
При разнице показаний термодатчиков, особенно при включении вентилятора, следует смотреть массу между двигателем и корпусом.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 21:35
Масса с минуса АКБ на кузов точно также влияет. И соединение массы приборки с кузовом тоже. Речь естественно ведём о машинах с двигателем 1,6.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
