Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Подскажите пожалуйста,дело вот в чем-сегодня при работающем двигателе сдернул фишку с РХХ и ничего с холостыми не произошло...Удивился конечно,дал газку-обороты поднялись и опустились до стабильного х.х. Я в шоке! Смотрел по БК шаги меняются так же как и с фишкой на ней. Объясните что происходит? Ведь без питания он не должен работать или он сдох?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Февральский кот
А что ты ожидал если ты сам лишил свою машину каким либо способом поднять эти самые обороты
Ничего не происходит. Все правильно. Вот если бы ты при этом включил всю нагрузку в авто, вот тогда бы почувствовал провал по оборотам.
Февральский кот
Serg_x писал(а):Февральский кот
Так дело в том что хХ держит стабильно и поднимает обороты и опускает как положенно! И как по БК шаги РХХ меняются если он отключен?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Февральский кот писал(а):Serg_x писал(а):Февральский кот
Видимо ДМРВ считает все-таки-количество добавочного воздуха.А РХХ -только исполнительный механизм-шаги которые ты видишь на компе-это то что он должен сделать по информации с эбу-полученной от ДМРВ (но его нет-отключен)-ошибки может и не быть.
Последний раз редактировалось: salgal (06 Май 2011 21:49), всего редактировалось 1 раз
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
у меня друг избрел ракету, вот сейчас во дворе запускает))))
Февральский кот
NeiD писал(а):у меня друг избрел ракету, вот сейчас во дворе запускает))))
Причем тут ракета. Я хочу выяснить рабочий у меня РХХ или нет?!
salgal
Февральский кот писал(а):. Я хочу выяснить рабочий у меня РХХ или нет?!
При повороте ключа(не заводя двиг) -по компу посмотри сколько шагов на старте-сравни сколько желаемых должно быть в твоей прошивке-на пуске.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Я на своей пробовал РХХ отключать, так ХХ 1500 об. и чек загорелся сразу. РХХ подсоединил чек погас ХХ норма. Это скорее от прошивки ЭБУ зависит.
Февральский кот
Евгений.В писал(а):Я на своей пробовал РХХ отключать, так ХХ 1500 об. и чек загорелся сразу. РХХ подсоединил чек погас ХХ норма. Это скорее от прошивки ЭБУ зависит.
У меня чек загорается типа обрыв или замыкание на массу РХХ,но обороты стабильно держит 800! Я газовал-обороты поднимаются и опускаются как положенно. Может вообще его не подключать тогда если нет разницы. Шучу конечно. Но разве это нормально?
Февральский кот
Кстати как то снял РХХ для чистки,почистил,надавил на иглу РХХ шток вошел в РХХ без усилий. Вроде так не должно быть?
NeiD
Февральский кот писал(а):NeiD писал(а):у меня друг избрел ракету, вот сейчас во дворе запускает))))
ну не способом тыка, ты хотя бы для начала здесь спросил, правильно ли так делать и как лучше!
А чё, проблемы с холостым?
Не слышал поговорку: ездит- не трогай!
Евгений.В
На сколько я осведомлен. Что надо при прогретом двигле на ХХ сдернуть фишку с РХХ и заглушить авто (при таком раскладе шток РХХ выдвитут почти на max). Открутить болты и достать РХХ. Промыть шток очистителем карбюратора да так что-бы эта промывка не попала во внутрь РХХ, тоесть штоком вниз и затем смазать силиконовой смазкой шток РХХ и все поставить на место как и было. Я так и делаю и ни разу на шток ни нажимал и не дергал за него, тьфу, тьфу но РХХ не разу не менял ни на одном своем авто.
Wanderlust
Авто: RIO
РХХ - шаговый двигатель. Сдёрнул фишку на установившемся холостом ходу - и что? При тех же параметрах будет так же и работать. Открываешь дроссель - меняются бензин-воздух, двигатель отрабатывает. А попробуй снять разъем с РХХ и нагрузить генератор фарами печкой обогревом - должны сразу провалиться обороты.
Вообще, когда ЭБУ даёт команду РХХ и не отслеживается её выполнение - должен выставлять ошибку РХХ.
