igorm
Здрасьте,
есть вопрос - пропала тяга и машина стала дергаться при поддаттии оборотов, раньше при смене конденсатора под трамблером, под болт который его держит подложили контакт, который был ранее видимо припаян. может из-за этого "тупить" или другая причина,
может свечи?... (раньше одна часто была в масле)
21011 1980
-Shark-
если контакт провода нормальный то не в нем проблема..если конечно он на своем месте...
первое что глянь это контакт преывателя(состояние его, зазор и т.д.)...
у меня фигня такая была, когда еще КСЗ стояла, там подшипник под контактом этим, он у меня разболтался (люфт вертикальный появился)и зазор постоянно сбивался...так этот подшипник можно просто заварить (просто точку на него поставить), если срочно...будет потеря мощности небольшая, ты почти этого не почувствуешь...но лично заменил его на новый...
Свеча говоришь закидывалась....сечас троит???
igorm
машина на стоянке, вчера купил новые свечи, хотел поменять, но не смог откопать от снега, откопаю - поменяю - напишу, спасибо
igorm писал(а):Здрасьте,
21011 1980
проверь кондер и люфт подшипника трамблера
