Имеется девятка 93 г.в. с низкой панелью. В общем, нарыл я вот такой тахометр:
Во первых, нужно сделать подсветку. Думаю, подцеплю параллельно с плюсом таха 2 диода, ничего не должно быть. Во вторых. Долго думал, как подцепляются лампочки ручника, подсоса и зарядки. Только когда разобрал понял, что это не лампочки, а резиновые заглушки. Но лампочки можно поставить. Но я заморачиваться не буду.
Планы такие. Найти дома банку металлическую, зашкурить её, обезжирить, просверлить дырень для проводов, подрезать по тахометру, вклеить его как-нибудь туда, как, пока не знаю. Ну и покрасить всё это дело. Куплю черную матовую краску, заодно фары выкрашу.
Но вот основной вопрос. Как его крепить. И главное - куда. Слева от козырька приборов его будет плохо видно:
Можно какую-нибудь ножку на стойку сделать:
но я не ювелир, поэтому для меня это сложновато будет.
И ещё второй основной вопрос это в том, как тянуть провода от него, чтобы небыло их видно. Ну плюс и минус к замку, и 1 провод на катушку. Через отверстие под ЧЯ думаю можно пустить, но блин, наверное панель скидывать придется, рукой ниразу не получалось залезть туда.
В общем фото, советы по инсталляции и флуд приветствуются
