Рена
Прошу не перемещать тему в шины-диски, необходимо мнение тазоводов.
185/65-R14 влезут в самару или поменьше поставить, например, 175 или 60- профиль?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
185/60 r14 вроде их советуют. высота оcтается такая же ка на базовых (175/65 r13)
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Рена
Влезут. Но при загрузке сзади в поворотах подкрылки цепляло.
Бонус - спидометр п-ть перестаёт.
ЗЫ: Бан на день?
Рена
raven_ писал(а):Рена
ЗЫ: Бан на день?
Истина дороже
60 не маловато по нашим колдобинам?
у меня 70 на 13" и то все диски покоцаны, а тут на ковку ставлю
raven_
Рена писал(а):60 не маловато по нашим колдобинам?
На наших колдобинах и 85 маловато
Рена писал(а):у меня 70 на 13" и то все диски покоцаны, а тут на ковку ставлю
Поэтому уже 3-й год езжу на ковке. Надоело коцки править.
норма.
а так
raven_ писал(а):На наших колдобинах и 85 маловато
я щас тоже на ковке катаюсь и резина 185на60 всё норм,но акуратность никогда небыла лишней.
можно как вариант взять резину с защитой кромки диска, есть такая и немало.
raven_ писал(а):ЗЫ: Бан на день?
думаю нестоит
Рена писал(а):Прошу не перемещать тему в шины-диски, необходимо мнение тазоводов.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
ставь 185/60/ R14 и самое оно, 65 профиль великоват а так и 15 влезет с локерами даже
Андрей 57 rus
если нормально накачен болон то норма будет Качаю на 2 на R13 и 2,1 на 14, а то некоторые накачают на 1,7 и говорят профиль не для наших дорог. Как говориться можно и ... сломать.
raven_
Андрей 57 rus писал(а):ставь 185/60/ R14 и самое оно, 65 профиль великоват а так и 15 влезет с локерами даже
Месье ездил на них, или очередной теоретик?
Я ездил целую зиму на 185/65/14", возникшие проблемы описаны выше.
Андрей 57 rus писал(а):если нормально накачен болон то норма будет Качаю на 2 на R13 и 2,1 на 14, а то некоторые накачают на 1,7 и говорят профиль не для наших дорог. Как говориться можно и ... сломать.
Завод-изготовитель не согласится с вашим понятием нормально накачанного "болона"
kotmu
Авто: Мощный флагман
можно я вставлю словцо?
я вот как-то подзаметил... что 14" вроде побольше в диаметре на сантиметрик... и как-то на разгоне девяточка более валкой становится..
Андрей 57 rus
raven_ именно ежу и какие проблемв возникли я не пойму?
Рена
поставил NOKIAN / HAKKA GREEN
Проехал пару км., по моему приятней, мягче ехать чем на 13" 175/70.
Правда руль мене "острее", но это чисто субъективные первые впечатления.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
встанут. они на см в диаметре больше. посчитай сам. 5% от 185 мм...
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Dranik писал(а):можно как вариант взять резину с защитой кромки диска, есть такая и немало.
Такая резина идет обычно с 55-го и ниже профиля, а для 14 размера это редкость. Поэтому в основном такая идет на 15 и выше. Из 14-х с размером 185/60 знаю только Мишлен Пилот Экзальто 2, который стоит конских денег.
raven_
yurec писал(а):Dranik писал(а):можно как вариант взять резину с защитой кромки диска, есть такая и немало.
Тойя 888, правда ценник такой же конский.
Ещё видел какой-то Борис Федорович Гудрич, но не уверен что он был 185/60
viper31
Авто: ВАЗ 2190
На днях 185/70R14 на 99ой видел, место ещё даже оставалось, но там проставки скорей всего в первом положении, ж#@а крополя задрана.
Короче если пружины как новые, то 185/65 влезет
yurec писал(а):можно как вариант взять резину с защитой кромки диска, есть такая и немало.
Бридж MY-01 185/60 R14 c защитной кромкой к примеру не катит?.
yurec писал(а):Из 14-х с размером 185/60 знаю только Мишлен Пилот Экзальто 2, который стоит конских денег.
ну вот и я Бридж назвал вот уже две резины, причём бридж этот стоит вполне нормальных денег и покачеству норма.
rg-45
но он того стоит
покрайней мере первый пилот экзальто резина афигенная.
yurec
Dranik писал(а):Бридж MY-01 185/60 R14 c защитной кромкой к примеру не катит?.
А там точно она есть в этом размере? С более низким профилем есть, а вот с 60-м не уверен.
yurec писал(а):А там точно она есть в этом размере?
точно, руками трогал и глазами своими видел.
yurec
Dranik писал(а):точно, руками трогал и глазами своими видел.
Не знаю, но в этом размере этой защиты совешенно не заметно.
В отличие скажем от 195/55/15, где бортик видно как в сборе с диском, так и без диска, хотя разница в высоте профиля менее 4 мм.
http://www.akemerovo.ru/tyres/manufacturers/bridgestone/my01/t57186
фиг знает либо я нетот размер этой резины смотрел либо мы про разною резину грим.
Но везде указывается наличие защитного буртика на этой резине и недумаю что бридж в 14размере несделал буртик а выше делал хотя указывает везде что резина идёт именно с бортиком.
У тебя на фото резина Бридж Sport MY-01 R14 185/60???
Рена
Впечатления от NOKIAN HAKKA GREEN 185/60 R14
1. Бесшумные сцука
2. ямки, на которых со старыми колёсами трясло, теперь проглатываются.
3. машина менее дёрганной стала
4. руль "дискретный" стал, дал газу в одну сторону подруливать надо, сбросил - в другую, такое впечатление, что люфт в рулевой рейке,
да и по трассе требуются усилия чтобы удержать машину.
В общем не однозначное мнение.
Руль стал менее информативнее, за то практически не шумят, комфортнее попе, по мокрой дороге ещё не пробовал.
rg-45
Dranik писал(а): R14 185/60???
на фото 185/55/13 ,какойто бридж.
yurec
Dranik писал(а):фиг знает либо я нетот размер этой резины смотрел либо мы про разною резину грим.
В том то и дело, что указывается производителем, что бортик есть, но реально он есть не во всех размерах. На первом фото размер 185/60/14, на втором 195/55/15, разница боковин видна сразу.
