[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Евгений.В писал(а):[Manager] писал(а):доп. провод плюсовой какого сечения брать на сигу? и нужен ли предохранитель? на сколько ампер?
Ты про какой провод? тот что автономку питает, ставь того-же сечения что из сирены выходит. А если ЭБУ сиги питать от АКБ смотри в пособие для установки, у меня 1,5 квадрата и ПР 10А.
спасибо, нашел, в инструкции, 15 А, в выходные займусь., а по замку капота? у кого нить есть?
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Andrew White писал(а):[Manager] писал(а):доп. провод плюсовой какого сечения брать на сигу?
там ток максимум 200 мили ампер.
Советую протянуть очень толстый на него кинуть магнитолу. А заодно и сигналку.
Я так и сделал себе протянул в салон провод 4 кв и подсоединил магнита фон и сигу. Да и пред повесил на 15 Ампер .
True
Замок капота , тоже интересная штука. Искал себе такое чудо только ничего толкового не нашол.
Может лучше поставить механическую блокировку на коробку , типа мультилока или что то в этом духе.
Мне кажется самый лучший вариант .
1 Двух сторонняя сига. И все приблуды к ней , Автономная сирена , замок на капот и т д
2 Механическая защита коробки.
3 И шикарная вещь для большого города ГАРАЖ. На охраняемой стоянке , или просто охраняемая стоянка.
[Manager]
True писал(а):Замок капота , тоже интересная штука. Искал себе такое чудо только ничего толкового не нашол.
пункт 3 не спорю, самое то, но по деньгам этот мафон окупился раз в десять уже, если бы на стоянку ставил. смысл защитить от проникновения в салом и под капот, на угон я думаю вряд ли позарятся. просто в районе пошла волна, нарики активизировались, чтоб им пропасть, пид...ам.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Есть АКБ 12V на 1.2 А.ч. от мощного фонарика, может кто что предложит как схемку собрать что-бы при отключении штатного АКБ сига запитывалась от дополнительного. Ну что по такой идеи нет совсем предложений. А автономка пищит очень слабо с 20 метров х.... услышно.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
True писал(а):1 Двух сторонняя сига. И все приблуды к ней , Автономная сирена , замок на капот и т д .
Хороший вариант, прибежав к машине услышать:
- Ну чо мужик, ключи принес?
True
Vlad-46 писал(а):True писал(а):1 Двух сторонняя сига. И все приблуды к ней , Автономная сирена , замок на капот и т д .
Да прикольно!!!!
. Но жостко.
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
х,з, полазил я тут у ребят на \ ваз 2110 \ так они предлогают прокладывать провод на генератор не позаводскому низом , а верхом вдоль радиатора,
[Manager]
поставил датчик объема амс-02, двухзонный, настроил, все норм. еще автономку куплю. провод от гены пропустил по верху.
вопрос, дублирующий провод плюся от акб до сиги хочу проложить. надо только его, или можно оставить старое подключение (через + от стартера) и еще новый провод паралельно?
kotmu
Авто: Мощный флагман
можно как вариант запитать сигу от + питания мозгов
вариант доп. АКБ имеет место быть
берем любой герметичный АКБ на 12V например от бесперебойных источников питания и заводим на него + через диод и далее на сигу, т.е. если основной АКБ отключен диод не дает идти + в бортовую сеть, сига остается с питанием от лоп. АКБ.
во время работы двигуна доп. АКБ будет подзаряжаться через диод. Потеря на диоде в 0,3-0,5V не мешает его нормальной работе на протяжении 2-5 лет.
kotmu
[Manager] писал(а):надо только его, или можно оставить старое подключение (через + от стартера) и еще новый провод паралельно?
лучше новый провод с предом у АКБ. Пред поставить со смазкой и закрыть зонтиком из полиэтилена, что бы грязи меньше летело. Протянуть так провод, чтобы не дрягался..
kotmu
True писал(а):Vlad-46 писал(а):True писал(а):1 Двух сторонняя сига. И все приблуды к ней , Автономная сирена , замок на капот и т д .
Да прикольно!!!!
. Но жостко.
тема обсуждалась. Никогда не выходите к а/м ночью в случае не штатной ситуации с ключами и брелоком от машины. Будьте очень осторожны. В темноте заваливали оччень крутых мужиков.
Сначало надо убедиться в безопасности. Далее вернетесь за ключами. Очень желательно, чтобы мама/папа/жена/брат - находились рядом - на лестничной площадке и т. пр.
Помните - никакая машина не стоит вашего здоровья. Если битой свернут голову - машина уже не понадобится..
Vlad-46
kotmu писал(а):True писал(а):Vlad-46 писал(а):Хороший вариант, прибежав к машине услышать:
Да прикольно!!!!
. Но жостко.
тема обсуждалась. Никогда не выходите к а/м ночью в случае не штатной ситуации с ключами и брелоком от машины. Далее вернетесь за ключами. Будьте очень осторожны..
Если выскочишь без ключей - верный признак потерять здоровье.
Обездвиженное тело проще обыскивать....они то не знают, что ты просто посмотреть, как лох выбежал...
Если нет дробовика и не готов стрелять первым - вызови полицаев, к утру приедут -они тоже люди и им тоже ночью страшно, да и на рассвете опись поврежденного имущества делать проще..
Максимум что можно - не отходя далеко от железной двери с домофоном крикнуть "Ща полицаев вызову", что б спугнуть. Если вы не спецназ/диверсант Рембо... Хотя вспоминаю в Краснодаре замочили и капитана спецназа с семьей, возвращающегося с отдыха домой...
Вобщем, лекарства стоят дороже железяк. Да и заработать на лекарства без здоровья - тяжело.
Тем более в нашем гоблинленде - даже если повяжешь всю банду на месте - не факт что их посадят. Отмажутся. Скажут мимо проходили - смотрим машина вскрыта, подошли посмотреть, а тут на нас напал какой то хрен. Еще и извиняться заставят. А нанесешь ущерб их драгоценному здоровью - посадят тебя. Ты ж не бандюк, а законопослушный гражданин: в рамках правового поля отношение к тебе другое...
