Помогите советом по РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом по РХХ вывод темы на печать
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:24
Подскажите пожалуйста,дело вот в чем-сегодня при работающем двигателе сдернул фишку с РХХ и ничего с холостыми не произошло...Удивился конечно,дал газку-обороты поднялись и опустились до стабильного х.х. Я в шоке! Смотрел по БК шаги меняются так же как и с фишкой на ней. Объясните что происходит? Ведь без питания он не должен работать или он сдох?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:28
Февральский кот
А что ты ожидал если ты сам лишил свою машину каким либо способом поднять эти самые обороты hehe
Ничего не происходит. Все правильно. Вот если бы ты при этом включил всю нагрузку в авто, вот тогда бы почувствовал провал по оборотам.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:34
Serg_x писал(а):
Февральский кот
Так дело в том что хХ держит стабильно и поднимает обороты и опускает как положенно! И как по БК шаги РХХ меняются если он отключен?
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:46
Февральский кот писал(а):
Serg_x писал(а):
Февральский кот
Видимо ДМРВ считает все-таки-количество добавочного воздуха.А РХХ -только исполнительный механизм-шаги которые ты видишь на компе-это то что он должен сделать по информации с эбу-полученной от ДМРВ (но его нет-отключен)-ошибки может и не быть.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (06 Май 2011 21:49), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:49
у меня друг избрел ракету, вот сейчас во дворе запускает))))
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:53
Причем тут ракета. Я хочу выяснить рабочий у меня РХХ или нет?!
salgal
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 21:59
При повороте ключа(не заводя двиг) -по компу посмотри сколько шагов на старте-сравни сколько желаемых должно быть в твоей прошивке-на пуске.
salgal
Евгений.В
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:03
Я на своей пробовал РХХ отключать, так ХХ 1500 об. и чек загорелся сразу. РХХ подсоединил чек погас ХХ норма. Это скорее от прошивки ЭБУ зависит.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:10
У меня чек загорается типа обрыв или замыкание на массу РХХ,но обороты стабильно держит 800! Я газовал-обороты поднимаются и опускаются как положенно. Может вообще его не подключать тогда если нет разницы. Шучу конечно. Но разве это нормально?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:13
Кстати как то снял РХХ для чистки,почистил,надавил на иглу РХХ шток вошел в РХХ без усилий. Вроде так не должно быть?
NeiD
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:16
ну не способом тыка, ты хотя бы для начала здесь спросил, правильно ли так делать и как лучше!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:21
А чё, проблемы с холостым?
Не слышал поговорку: ездит- не трогай!
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.В
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:35
На сколько я осведомлен. Что надо при прогретом двигле на ХХ сдернуть фишку с РХХ и заглушить авто (при таком раскладе шток РХХ выдвитут почти на max). Открутить болты и достать РХХ. Промыть шток очистителем карбюратора да так что-бы эта промывка не попала во внутрь РХХ, тоесть штоком вниз и затем смазать силиконовой смазкой шток РХХ и все поставить на место как и было. Я так и делаю и ни разу на шток ни нажимал и не дергал за него, тьфу, тьфу но РХХ не разу не менял ни на одном своем авто.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 22:49
РХХ - шаговый двигатель. Сдёрнул фишку на установившемся холостом ходу - и что? При тех же параметрах будет так же и работать. Открываешь дроссель - меняются бензин-воздух, двигатель отрабатывает. А попробуй снять разъем с РХХ и нагрузить генератор фарами печкой обогревом - должны сразу провалиться обороты.
Вообще, когда ЭБУ даёт команду РХХ и не отслеживается её выполнение - должен выставлять ошибку РХХ.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
