состояние свечей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> состояние свечей вывод темы на печать
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 13:41
всем здравствуйте, вот сфотографировал свечи, прошедшие около 5 тыс.
помогите оценить их состояние, а за одно и причины косяков если они есть, спасибо
 Размер файла:  248,89 KB
 Просмотрено:  334 раз(а)
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 20:04
Я ничего криминального не вижу. Ну, разве что, смесь совсем слегка обедненная...
Чем вызван вопрос?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 07 Май 2011 22:04
На первых двух резьба в масле- откуда?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 03:00
Чем вызван вопрос?
двумя первыми свечами с маслом на резьбе,
хотя авто не дымит вообще
alex_id
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 10:13
А мне показалось, что это не масло... Pardon Что-то масло не блестит у тебя. Значит, совсем чуть попадает. Поэтому
Думаю, колпачки подходят к финишу. Когда их менял?
И еще... Не дымит как? На холостых? А при перегазовках? Еще много интересного можно увидеть (или нет Wink ), если проехать за твоей машиной.
pixel12
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 10:54
вообще не менял колпачки (пробег 48тыс.), дыма нет ни при каких режимах, запах только сгоревшего бензина
собственно я наверно пока "забью" на это дело, пока масло жрать ведрами не начала
alex_id
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:04
Зря, конечно. Если попадает масло в камеру сгорания, то будут проблемы с СН, а, соответственно, и с ТО. Потом -- появление нагара на клапанах и поршнях, дизелинг... Глушить машину придется на включенной передаче... Очень частая замена свечей... А до ведер еще очень далеко будет. Smile А кажется -- что там такое, колпачки? Wink
Ничего сложного в замене колпачков нет.
pixel12
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 03:15
рекомендуете заменить, тогда не подскажете какие колпачки получше?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:32
alex_id
поддержу!!!
pixel12 нагар опасен преждевременным износом самого мотора. На клапанах такая "каша" из масла налипает... ужос wwow .
Колпачки меняются на раз-два, заодно есть возможность оценить износ ГРМ.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 10:14
в сервисе сказали если деньги лишние меняй(
DRAF
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 10:42
pixel12
сервис, это последнее место, где нужно спрашивать совета.
сама операция несложная, но с ней как необходимость, идет регулировка клапанов, снятие и надетие Smile клапанной крышки, натяжка цепи, установка фаз. Разорение для наших кошельков и ничего в итоге сложного в плане работы на 1-2 часа с подробным разглядыванием деталек и чашечкой чая.
Т.е. самостоятельно это сделать намного лучше и цена вопроса около 100-200 рЭ. Колпачки снимаются простым разрубанием металлической кромки на резине остро заточенной отверткой.
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 11:01
Извини, но плохой совет... Можно повредить втулку клапана -- она очень хрупкая. А залет будет уже на другие деньги. Колпачки следует снимать очень осторожно!
DRAF
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 11:13
alex_id
согласен, если рубить и резинку, то и втулкам достанется.
На самом деле, это я так снимаю, минут 10 и все колпачки снимаются быстро, даже сильно "прилипшие". Я рублю только металлическое колечко, на уроках труда в школе учителя слушал очень внимательно. Smile
pixel12
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 11:33
DRAF писал(а):
pixel12
не сам не полезу, а то еще дороже выйдет, и у меня нету гаража своего
DRAF
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 11:55
pixel12 здесь гараж не обязателен. Я все прекрасно менял на улице.
Дело в том, что и на сервисе могут повредить втулку, особенно мастера сдергивать пассатижами.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:32
pixel12 писал(а):
pixel12
Красный нагар на изоляторе центрального электрода свидетельствует о наличии в бензине запрещенных присадок ферроценнов-меняйте заправку,а ваши свечи уже не жильцы, этот нагар заставит бить искру куда попало,даже на корпус!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:37
А я не вижу красного нагара. Вижу только равномерный коричневый. В крайних горшках темнее - как и должно быть.
Чтобы оценить цвет нужно лучше качество фото. И без вспышки - при дневном освещении.
Нормальные свечи.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 19:49
А если фотку увеличить?И Посмотреть?Или глазки уже красные?
alex_id
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 00:05
Вот и я не вижу.
Robinzon 54, ссылка
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Свеча с номером 1 по ссылке -- как у ТС.
Свеча с номером 4 по ссылке
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
pixel12
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 03:53
Нормальные свечи.
показывал свечи своему товарищу, с опытом в 30 лет, он сказал что тоже все нормально.
