Malya
Авто: 21093
Течет тосол в районе печи отопителя на автомобиле ваз 21124, при разборке печи. радиатор целый, патрубки не гнилые, так же целые! после разборки печи, тосол находился на установленном уровне, однако после того как проехал около 20 км, утекло около 1 литра! в чем причина не знаю! масло находится на уровне, ГБЦ целый! ПОМОГИТЕ!!!!!
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
откуда в печи именно течет локализовал? Подтеки: на радиаторе печки, на патрубках?
В районе печи это конечно размыто.
Malya
Авто: 21093
радиатор целый, окунали полностью в воду. продували вроде все нормально! патрубки тоже сухие! не знаю в чем дело
Alexeykash
Авто: 21101
Может пароотводящий штуцерок отломился и его не видно? А куда течет в салон или на улицу, с какой стороны от радиатора?
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
как в 10ке в салон течь может?как я помню только ну улицу..
з.ы.снизу бачка не течёт? или помпа как вариант
Malya
Авто: 21093
штуцер в порядке, весь тосол течет под копотом вдоль кузова! Помпа в порядке, сухая
Malya
Авто: 21093
течет со стороны печки с правой стороны, где идут два патрубка! разбирал печь, короб в котором расположен радиатор был сухой!
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Скорее всего пароотводящий шлан от радиатора печки к расширительному бачку дырявый, он проложен за обшивкой моторного отсека, перетерся или надломился его смотреть надо.
Alexeykash
Авто: 21101
den11111 писал(а):как в 10ке в салон течь может?
Прикольно выглядит обивка под ногами переднего пассажира. В салоне тосолом несет, а в ногах нет ничего.Коврик поднял, а там утки квакают... А течет через щели........
Также склоняюсь к течи лопнувшего забитого пароотводящего шланга. Как вариант, закольцевать вход и выход печки напрямую и посмотреть, что будет.
