techus
Вчера наконец-то нашел у нас на радио рынке такие доводчики, как хотел - т.е. открытие/закрытие в одно касание кнопки нужного стеклоподъемника.
За девайс отдал 190 грн (на их сайте написано - 19 у.е. (Интеллектуальный модуль управления стеклоподъемниками и/или люком (2 окна)) http://potencial.rutel.lg.ua/
Схема подключения - простейшая! Одни белые провода - перепутать тяжело )))) http://potencial.rutel.lg.ua/ht/docs/dot_i.zip . Крутил в руках еще Sheriff - не понравилась инструкция и обилие проводов ))).
Установил возле гаража минут за 7-10 ))). Правда без доводчика при постановке на охрану - это надо далеко было за проводами лезть. Да и не было под рукой такого куска провода (
Достаем из тоннеля блок управления стеклоподъемниками - разрезаем серо-черный и сине-черный провод (это водительская дверь) и подключаем по схеме - первый тонкий белый провод к серо-черному от кнопки, а первый толстый белый к серо-черному к двигателю и т.д. с сине-черным проводом, и серым и синим проводами в пассажирской двери.
+ и - взял далеко не ходя. У меня заведены жгуты и под задние стеклоподъемники - второй контакт в клемме это +, седьмой -.
Сам блок обмотал изоляцией и засунул в тот же тоннель - он там под проводами плотненько лежит и не грохочет.
P.S. - это не реклама, я давно искал такие подъемники, может кому-то пригодиться. Читал на форуме, советовали Beta-10, но она продается только в Киеве, а мне хотелось сейчас и сразу ))).
temych_p
Т.е. нажал кнопку - окно полностью открылось, нажал еще раз - полностью закрылось? А если надо немного приоткрыть окно на пару сантиметров?
Я себе буду стаивть доводчик для сигналки, чтоб когда на охрану ставишь, все окна закрывались.
-makar-
Стоит такой же уже пол года. Все там есть и приоткрывание стекла, и память на положение до закрытия в течении часа, и откр/закр в одно касание и при удержании кнопки. Два варианта управления от сиги или от цз. Свой брал за 115 грн.
Теперь о грустном :-( работу эсп блок мониторит по шуму двигателей. Так вот у
меня на правом движке видать слабый контакт на щетках, и после остановки стекла слышится еще 0.5 сек слабый шум стоячего ротора. Этот блок принимает его за рабочий ход эсп и при снятии с охраны (до постановки стекло закрыто полностью) приоткрывает чуть стекло. Осенью эта трабла почти не парила, т.к. Почти всегда сам его открывал для вентиляции, а по зиме уже заипала. Ставишь авто с полностью закрытыми окнами на охрану и если час не прошел то при снятии открывается пассажирский и мля каждый раз по разному от 1 до 4 см. А если несколько раз подряд снять поставить то ошибка нарастает может дойти до полного открывания :-( потеплеет полезу делать ревизию правому эсп точнее щеткам в нем. А еще после постановки на охрану кнопки не работают сделано как защита от проникновения в авто. Так вот у меня доводчик подключен по схеме к цз и при таком подключении вылазит бок невозможно сидеть в машине с замкнутыми дверями и открытыми стеклами - как только нажимаешь пипку на вод двери цз закрывается а вместе с ним и стекла и отключаются кнопки. Буду переделывать на управление доводчиком от сиги.
вот такой он этот доводчик.
maxmm
охренеть... чет неверится что настолько глупо сделано...
хотел себе купить...
терь задаром невозьму
Vitalij
Я се Saturn AU98 еще в 2005 году ставил на все 4 стекла, там по току мониторится...
Б.о.д.я
-makar-, там в редукторе все тупо сделано, нет никакой обгонной или другого вида муфты, поэтому эл. двигатель просто останавливается в конце хода (с сумасшедшим повышением потребляемого тока), в твоем случае скорее всего червяк "съел" часть пластмассовой шестерни, вот двигатель и прокручивается, хотя должен просто стоять.
Так что производитель в этом "баге" не виноват. Сам тоже хочу поставить доводчик, думал о "Бетта-10", но если у нас есть в продаже сабжевые, то пожалуй возьму их.
-makar-
ой какие мы .....................
не нравится
глупо сделанно
да мониторит по шуму электрического тока в цепи двигателя
да и уговаривать supercool не буду бери хавно с контролем по току supercool
maxmm
какие есть Pardon
я лучше даже ручку крутить буду чем по утрам из машины бомжей выгонять... hehe
-makar-
maxmm
для сведения Wink контроль по электрошуму в цепи лучше контроля по Drinks or Beer току
maxmm
-makar-
а если серьезно, почему бы не сделать контроль и по шуму и по току?
да и геркон можно в дверь дополнительно ставить(один провод всего протянуть, причем контроль герконом можно сделать опциональным - хотите тяните, не хотите нет...)
это правда вопросы скорее к производителям...
Vitalij
maxmm
В некоторых иномарках так и сделано - контроль крайнего положения стекла - микровыключатель или геркон....
Vitalij
Не поверишь, русские моторчики уже 4 года отлично работают. У сатурна есть регулировка чувствительности. Правда за 3 года преды 20А подгарают под замену.
-makar- писал(а):
maxmm
МегаVolt
Vitalij
подниму темку)))
подключал сам? сложно ставится? и какая сигналка?
sahasa
Сегодня самостоятельно подключил этот доводчик. На установку ушло где-то полчаса. Но не подключал к сигнализации. Кто подключал как правильно подключить штоб закрывались при постановке на охрану.
