1-1-11
Авто: вазы
Есть ли возможность, прочистить маслофорсунку не снимая КВ, а то есть подозрения на форсунку 4-го цилиндра. Очень не хочется снимать КВ. Выпресовывать что ли?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
1-1-11 писал(а):а то есть подозрения на форсунку 4-го цилиндра.
какие
1-1-11
Авто: вазы
Когда снял поршня, форсунка четвёртого цилиндра, была почти сухая, и такое ощущение что дырочка забита изнутри, а другие форсунки мокрые (в масле) видно что работали, что не забиты. Проволокой тоненькой попробовал, что-то мешает. Если снять крышку с шейки КВ и сверху дунуть прямо в маслофорсунку, интересно кака выдуется через маслоканал в пастели?
Кир-кук
1-1-11 писал(а):Если снять крышку с шейки КВ и сверху дунуть прямо в маслофорсунку, интересно кака выдуется через маслоканал в пастели?
нет. дуть в неё - только со стороны колена
1-1-11
Авто: вазы
Так, со стороны форсунки дырочка ведь намного меньше, чем со стороны КВ, да и кругленькая, а там треугольная, может все-таки со стороны форсунки? Или сверху пошурудить проволочкой через форсунку, а с низу хорошо дунуть.
1-1-11
Авто: вазы
Кстати, дунуть можно ножным насосом, компрессора нет?
