Мишаня21104
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
всем привет!такая у меня фигня-поменял штук 5 рхх,после того как газку навалю на месте,обороты падают почти до 0,после того как заглушу и тут же завиду,все нормально.еще шипение в районе ВК...подсасывает как будто,все пролез...не нашел причины,зуглушки целые.посоветуйте.(двигатель 1.6л,16 кл.пробег 102 т.)
Andrew White
Авто: FM4
Мишаня21104 писал(а):поменял штук 5 рхх
мало на 42-45 РХХ обычно проходит.
Мишаня21104 писал(а):шипение в районе ВК
а что это такое?
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Впускной коллектор-наверно
Andrew White
Авто: FM4
vita-79 писал(а):Впускной коллектор
если это так, то я в шоке. У человека подсос воздуха адовый, а он 5 РХХ меняет.
Мишаня21104
точно так.а что такое 42-45?
Мишаня21104
так я этот "подсос"найти немогу...единственно ВК еще не снимал....
Andrew White
Авто: FM4
Мишаня21104 писал(а):а что такое 42-45?
это сарказм.
Нет смысла менять 5 РХХ подряд. Если проблема от замены не ушла, то при последующей замене так же не исчезнет.
Мишаня21104 писал(а):единственно ВК еще не снимал....
ну так снимай. Я не помню, но там вроде колечки уплотнительные.
У тебя же 1.6, а там ваще нет коллектора. Рога были на 1.5. У нас стоит монолитный рессивер совмещенный с коллектором.
Ещё в поиске подсоса помогает аэрозольный очиститель карбюратора. Пшикаешь на все соединения и подозрительные места, как увидишь, что очиститель засасывает в щель и движок начинает ровно работать, значит нашел место подсоса.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Мишаня21104 писал(а):точно так.а что такое 42-45?
А это количестве регуляторов ХХ, которое нужно поменять, чтобы наконец заняться впускным коллектором
. А случайно шпильки с ресивера не выкручивал?
Мишаня21104
так в том и прикол,газ не трогаеш обороты ровные...буду пробовать ВК "ковырять"
Мишаня21104
Мишаня21104
Andrew White
Авто: FM4
Мишаня21104
ну так смотри подсос не очень большой.
И двигатель как то умудряется с ним справлять.
Но как только получается момент, когда беднится смесь. Сброс оборотов до ХХ и есть такой момент. Воздуха поступает намного больше, чем надо вот движок и не может мгновенно выровнять смесь, он то думает, что воздуха не много.
Мишаня21104
спасибо
буду пробовать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
