alex_586
Всем доброго времени суток, снимал панель (вода в салоне), начали собирать, я решил завести авто (случилась неприятность с иммобилайзером) при повороте ключа лампачка в нём не загорается, а продолжает моргать, и не работает бензаносос. Срочно нужна машина, помогите пожалуйста. В фишках на иммобилайзер случайно выдернул два провода, что делать помогите
alex_586
Как узналось по обстоятельствам, то не работает бензонасос, поворотники, передние ПТФ, задний омыватель, дворники (перед), куда копать, помогите, в понедельник на работу, а машина мёртвая
AMAROCK
Вернуть провода на место.
Ищи схему.
Ellipsis378
А разве вернуть эти провода на место не будет решением?Иль ты не поймешь, откуда они оторвались? Загляни в фишку и все.
alex_586
AMAROCK Ellipsis378 вернул, только ноль эмоций, бензонасос не работает
SAM34
Проверь колодку мозгов на наличие окислов, воды, а также все преды и реле на кронштейне, протяни массы
jaguar89
+100500 Good
У меня наоборот было бензонасос постоянно работал. Пошевелил преды и релюшки на кронштейне все встало на место.
alex_586
Реле бензонасоса вчера шевелил не помогло
jaguar89
alex_586
Бензонасос можно еще постоянно включить . Через диагностическую колодку. Вот статейка http://www.zr.ru/a/10249/
alex_586
jaguar89 не мог ли я иммобилайзер активировать?
jaguar89
Если бензонасос заработает. А имооб будет еба.. мозг. Включаешь зажигание в первое положение. И идешь замыкаешь стартер отверткой.
jaguar89
alex_586 у меня иммоб не был ни когда включен. Но мне кажется он бензонасос не отключает. А блокирует цепь на стартер когда ключ во второе положение переводишь
alex_586
jaguar89 что от этого будет? А если не поможет замыкание стартера?
alex_586
jaguar89 стартер бодро крутит
jaguar89
Возможно что и иммоб блокирует бензонасос. Но тогда как вариант подавай плюс в диагностическую колодку. И замыкай стартер машина должна завестись. А потом когда время будет разберешься
jaguar89
А если стартер от ключа крутит. Тогда подавай плюс в диагностическую колодку чтобы бензонасос заработал. И заводи машину
alex_586
jaguar89 то есть заводить только отвёрткой получится? Правильно
jaguar89
Не не так понял. Если у тебя стартер крутит от замка зажигания. то тогда подавай плюс на колодку диагностическую и заводи машину
alex_586
jaguar89 а при заглушке авто надо плюс из колодки вынимать или нет. Я имею ввиду ничего с насосом от этого не будет?
jaguar89
Когда приехал. вытаскиваешь из колодки плюс и уходишь. Когда приходишь обратно провод в колодку и заводишь
alex_586
jaguar89 а если и это не поможет, что тогда делать?
jaguar89
Кстати ты когда панель снимал. Ты обшивку пола тоже поднимал и сушил? Просто масса бензонасоса идет от шпильке ручника
alex_586
Нет не поднимал, массу проверю
jaguar89
Включи зажигание. И проверь тестером приходит ли плюс и минус на насос. Если приходит плюс а минус нет или на оборот. Обрыв цепи где то. Как вариант на скорую руку. Кидай напрямую плюс на насос минус насоса на кузов. А потом уже как время будет смотри по схеме проводку и восстанавливай цепь. Надо мне еще про иммоб почитать понять его принцип. Может это он собака блокирует бензонасос
alex_586
jaguar89 я думаю я с другом иммобилайзер зацепил
