kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Коллеги здравствуйте, короткий вопросик. Чото у меня ход включения второй передачи больше, чем всех остальных. Да ещё и включается так глубоко, чувствуется прям что так заходит она, приходиться отрабатывать тчательно траекторию движения. Т.е. 1, 3 и 4 включаются просто и без особых усилий, так играюче и легко, на автоматизме...
А вот вторая включается так с привлечением внимания. Почти столько же внимания(ну чуть побольше конечно) забирает и задняя передача и пятая. Но 5 и заднюю понятно, что надо выводить....
По-началу даже с непривычки не доводил передачу до конца и она у меня вроде как бы и включалась, но машина не ехала и получалось что вроде как передача вылетала обратно, начал доводить до упора рычаг, всё стало нормально....
Вторая должна тоже так с выводом и вниманием включаться? Или у второй должен должен быть такой же короткий ход как и остальных и она должна включаться легко?
ГП 3,9, карданчик стоковый, смазаный, кулиса тоже сток, КПП старого образца без щупа.....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kowalski
она должна включаться как и 1-4, наверное при сборке где-то накосячил, шарики поставил все на место при сборке? имею ввиду туда где ходят штоки выбора передач с фиксаторами
kowalski
Имеешь ввиду шарики-фиксаторы? Если их, то все поставил точно.....
Сами лунки под фиксаторы на штоках показывал тут, народ сказал что всё ок...
Раз должна включаться так же, как первая и четвёртая, то значит где-то косяк, тока дело в том, что и до переборки этот косяк был, я когда её брал ещё не знал вообще ничего и не обратил внимания.....А щас конечно уже косяк замечаю, в общем косяк такой старый, ещё от прошлого владельца
Dsoftgroup
kowalski
может быть раздолбан механизм переключения пердач, но это уже коробку снимать и разбирать. опыт у тебя есть, но нужно куча свободного времени, нервов и немного денег..
kowalski
Цитата:но нужно куча свободного времени, нервов и немного денег..
действительно, всего то делов
Dsoftgroup
а думаешь не было что собрал коробку, поставил, а сателиты не выставил и снова снимал, потому что привода не ставали... злой был... так что или забить и привыкнуть, или разбирать
kowalski
Вот он синоним слову "КПП" от ВАЗа - ЗЛОСТЬ
В общем буду привыкать, тока начал ездить, может так и проезжу до зимы, зимой не езжу, а след весной можно будет и помазахиствовать
На ЗП конечно полегче, у моей знакомой есть знакомая ДЕВУШКА, которая с Волги КПП снимает за 15 мин
