TAG
Такая фигня, похоже катализатор приказал долго жить. При пуске на холодную или уже остывшего двигателя из под днища в районе капоте доносится рёв выхлопа. Собственно действительно это катализатор или что другое? И если катализатор, то стоит ли ставить вместо него простую трубу? ДК вроде бы же как раз в катализаторе стоит или не? И как обстоят дела с техосмотром, если вместо катализатора труба?
Rover_61reg
TAG писал(а):
ВАЗ - 21140 2005 г.в. 1.5, 8
Катализатор находиться в районе рычага КПП.
А реветь может всё что-угодно - от секущей прокладки, до пробитого/дырявого элемента системы выхлопа (в том чиссле и катализатора). Нужно лезть под машину и осматривать.
TAG
Rover_61reg писал(а):
секущая прокладка
Это всмысле прокладка между выпускным коллектором и штанами?
Rover_61reg
и она, далее могло вырывть лямбду (чисто теоретически), далее графитовое кольцо, далее сам кат (у меня взя защита ката во вмятинах). Ну а если дальше по тракту выпуска - это уже "не из под капота".
projectX
Плохо обстоят - бесплатно не пройдешь supercool
thrash
projectX
А как же мы на карбах проходим? У нас то по любасу токсичность выше чем на инжах с удалённым катализатором
nestor
Потому что на карбе он не предусмотрен конструкцией.
projectX
На карбе норма токсичности Россия-83,моя без ката эти нормы тоже пройдет.Щас на машинах с катом Евро-2 (как у меня) и Евро-3,и поэтому его удаление резко повышает токсичность выхлопа - причем определяется даже без приборов Smile supercool
TAG
Лазил, лазил под машиной, так и не понял откуда звук. Теперь такое ощущение, что из под капотного пространства. Вся фигня в том, что рёв этот проявляется только на холодном двигателе. И через 2-3 минуты прогрева пропадает. То ли от оборотов, то ли от прогрева зависит. Непонятки пока...
Neoss75
кат как бы хрюкает на холодную, эт нормально...дело в том что ДК начинает свою работу после прогрева до 300 градусов, а до того мозги берут среднее значени и потому все это отражается в виде звука в катализаторе Здесь все описано
Последний раз редактировалось: Neoss75 (24 Май 2011 22:19), всего редактировалось 1 раз
projectX
У меня ката нет,а на холодную очень шумно работает,градусов до 50,пока контроллер не скинет обороты до 900-1000 supercool
5703
может прокладка выпускного коллектора?
TAG
Та что пред штанами стоит?
