asagid
Проблема В следующем. При попытке завести стартер крутит в холостую, не сцепляет. Попробовал бендикс поменял, вытягивающую. Не помогает. Все равно не крутит. только через два на третий. а недавно еще хуже стало. Вроде сцепляет, начинает крутить, потом резко отпускает и крутит в холостую.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Ты глянь, ремень ГРМ случаем не посыпался?
asagid
Да нет ремень тоже в порядке. Венец тоже вроде целый
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
asagid писал(а):Проблема В следующем. При попытке завести стартер крутит в холостую, не сцепляет. Попробовал бендикс поменял, вытягивающую. Не помогает. Все равно не крутит. только через два на третий. а недавно еще хуже стало. Вроде сцепляет, начинает крутить, потом резко отпускает и крутит в холостую.
У брата на 14 такое было, оказалось ,что рассыпалась пластиковая планетарная шестерня внутри, заменили - стартер как новый.Цена её 200р
