Резонирует резонатор при нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резонирует резонатор при нагрузке вывод темы на печать
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:08
После зимы, когда полазил по сугробам, начал резонировать резонатор. Такой тонкий звук, где-то на 2000 об. В последнее время резонирует всё чаще и чаще.
Как это лечится? Устали резинки крепления, или осыпались соты внутри? Хотя звук вроде именно резонанса.
Катализатор стоит в моторном отсеке.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:16
[quote="Серый110"]После зимы, когда полазил по сугробам, начал резонировать резонатор. Такой тонкий звук, где-то на 2000 об. В последнее время резонирует всё чаще и чаще.
Катализатор стоит в моторном отсеке.[/quote]
Я часто отгинаю защитный кожух катализатора. Иногда дребежжит.
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:24
У меня катализатор расположен в моторном отсеке. Резонатор - просто банка.
KIB
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:33
Как вариант, у катколлектора отгнивают крепления защитного экрана, и этот экран начинает резонировать. Эта тема неоднократно всплывала на форуме.
Вот, например, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259630
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:40
Хм, у меня этого экрана помоему нет.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:48
Еще раз послушал. Резонирует на 2100 об. Звук как от болгарки.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 16:39
Покачай в месте стыка резонатора и трубы от катколлектора, где стоит графитовая втулка, у меня там скрипит, хотя втулку не очень давно менял.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 17:51
Тоже был резонанс на 2000 об/мин, но в моем случае было виновато соединение резонатора с основным глушителем (уплотнительное кольцо криво стояло) - немного герметика все исправило. Осмотри все места соединения - скорее всего сифонит где-то Wink
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 22:04
Спасибо за советы. Скорее всего надо смотреть стык с коллектором, т.к. звук откуда-то спереди. Стык резонатора с глушителем тоже буду мазать герметиком. Недавно вваривали ремвставку и из под хомута чутка сифонит. А дребезг появился ещё зимой. Через неделю займусь.)
