Вопрос про печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про печку вывод темы на печать
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:10
Друзья, помогите разобраться! Временами, печка дует чуть теплым воздуком, на кручение туда-сюда регулятора температуры не реагирует, стучу по салонному датчику-реакции 0. Все приходит в норму после того, как где-нибудь потресет машину по бездорожью. После стоянки всё может повториться, а может и нет.
Уровень тасола в ногрме, клапан рециркуляции давно отключен и выброшен.
Где правду искать Pardon
По факу юзал, ни на что подобное не наткнулся.
Игорь П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:33
Игорь П
как ведет себя заслонка? может быть она сама бегает вверх/низ?
второе - комок грязи периодически забивает радиатор... падает циркуляция..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 20:40
смотреть заслонку? она может мозги парить? салонный датчик темп возд может тупить в таких случаях?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 21:10
Игорь П
все может... и САУО может заслонку гонять верх низ и датчик... надо сначала определиться бегает заслонка или нет...
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 21:43
если заслонка туда-сюда скачет, то и температура должна хаотично меняться, я так понимаю, а у меня держиться одна и таже, пока не трехнет машину Smile
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2011 23:27
после этого надо посмотреть на позицию заслонки.. вполне вероятно, что отходит контакт и САУО меняет положение заслонки...
нужно понять - проблема в заслонке или внутри радика..
Хуан Себастьян Парейро
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 11:44
Для начала проверь цепь вольтметром на перегрузку от САУО к мотор редуктору...
Два варианта:
1. Окислились (отошли) контакты в разъёме питания (датчика положения заслонки) мотор редуктора.
2. Провод замыкает с ближайшей металлической поверхностью.
Говорят, что я ценный кадр. В то что кадр верю, но в ценности сомневаюсь)
Хуан Себастьян Парейро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:51
Друзья, пока заниматься выяснением причины такой работы печки нет времени, а на улице опять зима, можно-ли побыстрому скинуть жабо и поставить заслонку так чтобы постоянно шел максимально теплый воздух, как-нибудь подзаклинить её на время???
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:10
Легко, ждёшь момента когда печка у тебя вновь ожила, переключаешь её на тёплый воздух. Скидываешь жабо и отключаешь питание от мотор-редуктора... там легко можно подлезть он прямо рядом ВУТ находится...
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:55
а мотор-редуктор не вернет заслонку в обратное положение после отключения питания, так-то, действительно, доступ практически свободен для таких манипуляций, спасибо.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 22:09
Питания нет- нечем вернуть..Пружины возвратной нет.
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорь П
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 22:29
Ну, тогда буду пробовать! А так - хорошая рекомендация тем, кто не дай Бог встрял на трассе зимой. Даже если отказал мотор вентелятора, хотя бы "самодуем" теплый воздух пойдет в салон,неправда-ли!?
По результатам отпишусь, хотя, возможно, играю на баяне bboyan!?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 22:32
Игорь П писал(а):
"самодуем" теплый воздух пойдет,неправда-ли!?
Да правда, как не правда!
Drinks or Beer
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 00:54
а снять центральный дефлектор на панели и тупо посмотреть на сколько открывается\закрывается заслонка не судьба ? Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 08:35
кстати да. тоже хотел про это написать.
решетки снимаешь центральные, там заслонку отлично видно. можно даже её потрогать Smile
Если человек начинает принимать мухомор, то личность человека постепенно вытесняется личностью мухомора.
node сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2011 08:42
+100 Good
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
