как поменять сальник на штоке выбора перидачи
настроить привод выбора передачи
что это (масло в коробке нет )
Снять карданчик,крючком выковырить сальник,поставить новый(можно два)
Первый садим до талого пердварительно набить литолом рабочую поверхность сальника, второй сальник садим на герметик .
Это как? Рабочая поверхность сальника - внутренняя кромка
Куда набивать и главное, зачем?
Литол там не нужен, второй сальник тоже.
В стаканчик ПЛОТНО входит только ОДИН сальник,
Второй будет болтаться 100%
Достаточно 1 качественного сальника, типа Corteco.
и потом настроить привод выбора передачи
В Любой сальник перед установкой закладывается смазка чтоб первое время сальник нерабоатл на сухую,в старых мурзилках всегда писалось про это.
СМАЗАТЬ МОТОРНЫМ МАСЛОМ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ САЛЬНИКА. СМАЗАТЬ МАСЛОМ
Где написано, что в сальники необходимо литол закладывать, в каких мурзилках?
При замене любого сальника нужно СМАЗАТЬ МОТОРНЫМ МАСЛОМ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ САЛЬНИКА. СМАЗАТЬ МАСЛОМ, а не закладывать и набивать литол!
Для того, чтобы масло не давило из коробки - её надо набить литолом и воткнуть 10 сальников, в двиган тоже и заварить все швы нафиг.
Фильтр масляный солидолом не смазывают же
Фильтр масляный солидолом не смазывают же.
ты уже в какие то тупые сравнения пошёл, или так лишь бы ляпнуть.
в какой мурзилке про литол-то написано?
Острый ты наш
Тем более про набивку его в сальники. Хорош уже чепуху нести.
Все сальники смазываются очень скромно маслом моторным, а не литолом и не солидолом.
Масло тупо текучее и, наверное, разрабатывалось под сальники специально
А литол используется в смазке шарниров, шестерен и прочее из металла.
Себе мажь хоть сливочным, пофиг, только другим не советуй.
Все сальники смазываются очень скромно маслом моторным, а не литолом и не солидолом. Масло тупо текучее и, наверное, разрабатывалось под сальники специально. Разрабатывалось специально - расшифрую специально для тебя, т.е. не АГРЕССИВНО к резине. А литол используется в смазке шарниров, шестерен и прочее из металла.
Тоже набиваешь сальники литолом?
Пыльники и сальники одно и то же? К твоему сведению, смазки в рейке и ШРУСах с гулькин хрен, к тому же там не литол.
А про Керзач и Вошь - у тебя ксенон стоит, если не ошибаюсь? Тогда пофиг абсолютно, от БОШа там стекла или от Киржача или ваще их нет. В туманках кстати тоже.
Или звездобол?
где Литолом сальники набивают?
поисчи, а то мене всёравно веры нет ,чо я тут буду напрягаться фотать чото с книги.
Или звездобол?
усекаешь,что для тебя этого небудет.
Может осознаешь почему такое отношение именно к тебе.
Ты ссылку приведи, крутой Вокер. Мне твоя бредятина параллельна.
Может ты наконец-то осознаешь, почему такое отношение к тебе?
