карлосон при 110
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> карлосон при 110 вывод темы на печать
ksen2007
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 02:07
подскажите!!! карлосон включается только токгда, когда температура доходит больше чем 110 градусов, уже заходит чуть на красную зону. по городу езжу такая фигня, а по трассе походу движок охлаждается от потока воздуха и больше 95 не поднимается. машина 21093, движок 2111 инжектор, европанель. что может быть? как с это исправить?
ksen2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 02:30
110 по приборной панели? Если да то не стоит ей особенно верить. У меня тоже по приборке при включении вентилятора показывает 105-110гр., а по борт. комп. 101гр. Pardon
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 03:45
а кгда он должен по твоему включаться?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 07:25
попробуй замени датчик на движке, вдруг поможет.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 09:32
ksen2007
по приборке она может и за красную зону зайти тогда наверное надо пойти убится suu тока вот незадача то это всего лишь стрелка которая кажет как всегда погоду на луне.
Показания реальной температуры по БК в студию?
+много.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 10:29
Если предположить, что термос исправен, то 95 по трассе на приборке - это 87-90, то значит авто исправно и калосон включается на 101-105.
Т.е. следим за исправностью и герметичностью системы охлаждния. Ну или покупаем БК и смотрим реальные результаты.
ksen2007
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 14:11
сегодня посмотрел по БК, он показывал температуру 105 и вентилятор включился, но на приборке стрелочка была почти в красной зоне. выключился вентилятор при температуре 100 градусов. это нормально? и что может быть, приборка врёт?
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:17
нормально.
у меня вкл на 105 градусах по БК, при этом стрелка чуть касается красной зоны.
кароче без паники. Pardon
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksen2007
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:56
спасибо большое =)) успокоили)))
можно тему удалять
