Eddi
в гараже валяются опорники которые помоему зря менялись в том году, как проверить что они еще живы не используя для этого машину? зажать в тиски что ли и пошатать ломиком?
Derek
зажать в шток амо и покрутить-покачать.
найди старую переднюю стойку и проверь на ней.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
палец указательный суешь в подшипник и шатаешь по кругу и вверх-низ - если подшипник разваленный, это сразу чувствуется
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
А на машине как проверить? Я сегодня поддомкрачивал и ломиком под колесо вверх вниз, в обоих стойках стук при опускании. Это они?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
V1T писал(а):палец указательный суешь в подшипник и шатаешь по кругу и вверх-низ - если подшипник разваленный, это сразу чувствуется
АГА
, а то что внутренняя обойма не сжата, это пофигу
, там же система как на ступичном, шарики половинками обоймы поджимаются
V1T
ruslim
когда берешь новую опору - там вообше ничего не люфтит....
сжато, не сжато, не важно...
а раздолбаную - пальцем пошевелишь подшипник и все ясно - на помойку...
Subzero
Авто: 21124
leonardowww писал(а):А на машине как проверить? Я сегодня поддомкрачивал и ломиком под колесо вверх вниз, в обоих стойках стук при опускании. Это они?
Поддомкрачивать не надо. Руку на опорник и тихонько давишь вниз, так чтобы стойка еще не начала работать. Если чувствуется легкий стук, то это опорник.
ruslim
Subzero писал(а): Руку на опорник и тихонько давишь вниз, так чтобы стойка еще не начала работать. Если чувствуется легкий стук, то это опорник.
а ничего что авто весом в тонну лежит на опорниках изначально?
ruslim
V1T
Eddi писал(а):в гараже валяются опорники которые помоему зря менялись в том году, как проверить что они еще живы
а не
V1T писал(а):когда берешь новую опору
Subzero
Авто: 21124
ruslim писал(а):Subzero писал(а): Руку на опорник и тихонько давишь вниз, так чтобы стойка еще не начала работать. Если чувствуется легкий стук, то это опорник.
А ты попробуй
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
на новой опоре люфт в подшипнике есть небольшой но есть
ruslim
Subzero писал(а):А ты попробуй
у меня такой эффект был только при дефекте клапанного механизма стойки
Subzero
Авто: 21124
ruslim писал(а):Subzero писал(а):А ты попробуй
Если бы я таким методом не дефектовал опорники, то и не говорил бы.
ruslim
Subzero
Я не оспариваю твою компетентность в этом вопросе, но чисто с технической стороны мне не очень понятен сам процесс
Derek
Проверять опорник на машине, это не совсем правильно.
Цитата:Руку на опорник и тихонько давишь вниз, так чтобы стойка еще не начала работать. Если чувствуется легкий стук, то это опорник.
С таким успехом может и сам амо стучать, у него могут быть пробои, как бы свободный ход.
Так что опорный подшипник лучше проверять на снятой с машины стойки.
покрутив и покачав его. Если нет заеданий, нет люфта в подшипнике, не просела резина в нем, то он нормальный. Дальше уже проверяете сам амо, разобрав стойку, сняв пружину. Так же чуть вдавливаете и вытягиваете шток амо (не нужно его сильно тянуть и вдавливать), и вы почувствуете, что есть пробои в амо. Покачайте передок новой машины Приора или Калина и почувствуете пробои в амо. Ведь опорный подшипник у них не будет стучать, он сделан по принципу СС 20.
Вот поэтому я больше доверяю Каябо газ и масло. Стоковые амо - стучат уже на новых машинах
Subzero
Авто: 21124
Derek писал(а):Проверять опорник на машине, это не совсем правильно.
Специально для тебя выделил жирным. Еще раз повторюсь, если бы я сам так не определял неисправные опорники, то и не советовал бы.
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
а что значит когда качаеш машину и ладонь лежит на опоре должен быть стук или просто чувствоваться как ходит шток?у меня стука нет но ощущаю как ходит шток,это хана чему то или нормально?приороподвеска.
Subzero
Авто: 21124
stager_8787 писал(а):а что значит когда качаеш машину и ладонь лежит на опоре должен быть стук или просто чувствоваться как ходит шток?у меня стука нет но ощущаю как ходит шток,это хана чему то или нормально?приороподвеска.
Там ходит не шток а внутренняя обойма опорного подшипника относительно наружной.
