Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
Такая проблема, холостые обороты плавают, двигатель тресёт.
На предыдущих мозгах Январь 5.1, этого не было, однако постоянно горел чек с ошибкой "низки уровень сигнала ДД", и на горячем движке пропадала тяга.
Поставил обратно родные мозги Интелма(вроде так) чек не горит, на горячую машина едет нормально, хотя в целом слегка потеряла в динамике (и на холодную и на горячую).
Подскажите куда копать, что бы и машина ехала и на холостых её не трясло?!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Либо массы(на блоке) ,либо дмрв.
Askart
salgal писал(а):Либо массы(на блоке) ,либо дмрв.
Возможен ли выход из строя ДМРВ из за того что в нём было масло?!
Askart
Спасибо, на днях займусь поисками подсоса для начала!
Только вот еще вопрос, если с одними мозгами все вроде ок, кроме того что на гарячию тяга уходит. А с другими холостые пляшут! Это может быть подсос?!
salgal
Askart писал(а):Возможен ли выход из строя ДМРВ из за того что в нём было масло?!
99-если не 100 -%-это и есть причина выхода из строя ДМРВ-часто бывет из-за повышенного уровня масла -некоторые сервисмены да и сами владельцы льют от души(выше нормы)-итог 2000 руб-дмрв.(замена)- ну если уж у тебя масло в гофре то теперь проверяй -на АЦП [url]
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5736583#5736583[/url] -с большей долей уверенности можно предположить если там масло- то причина
ДМРВ-умирает или умер .Но надо искать причину масла в гофре -иначе и новый дмрв ставить ни в коем случае ставить нельзя -через за 1 час будет старым-т.е.сначала -устранить причину попадания масла -на эту тему сообщений много.Для начала проверь уровень масла в двигателе. -это самое простое-чтоб не выше нормы был.
Цитата:Январь 5.1, этого не было, однако постоянно горел чек с ошибкой "низки уровень сигнала ДД"
А при такой ошибке также как и обрыв датчика детонации так и должно быть-машина будет тупить при прогреве до устранения причин низкого уровня ДД( обедняеться смесь).(проверка ДД-есть на форуме,регулировка -затяжка)-контакты в самой фишке-окислилсь-на крайний случай замена на Волговский -если двухконтактный -широкополсный(внешене похож).Я пока Волговский не поставил, с ошибкой обрыва ДД не мог справиться.
