кузовной ремонт
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кузовной ремонт вывод темы на печать
shubin81
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:04
собсно надо дверь менять заднюю + кузов делать где арка под накладкой порога - зацепило погнуло и порвало.
прикинул - кузов то можно и не сдавать в сервис - вытянуть самому защистить обработать да подкрасит кое как потом антикорчиком - все равно ведь под накладкой невидно ничего.
а дверь крашеную взять в цвет
есть ли какая засада если дверь самому ставить ?? там вроде регулировать нечего особо - если она не кривая явно ?
требухи вроде немного из двери в дверь ставить Pardon
кто что думает ?
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:32
лично я невижу никакой засады если руки откуда надо Wink
получится на итог 100%лутше чем в сервисе навешают.
впринципи да, за счёт большего отверстия в ответной части петли которая на двери висит и происходит вся регулировка как вверх-вниз так и на утапливание или выдвигание двери наружу относительно поверхности кузова авто.
кто что думает ?
делай сам, делов не так уж и много ,зато будешь уверен за то что всё стоит на своих местах и как надо.
shubin81
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 20:54
да пожалуй...почему не хотел крашеную - когда менял другую дверь 4 года назад купил кривую...пришлось менять. дали получше но всеравно косая. правда я погнался за дешевизной и купил железо камаз. как потом выяснилось ненадо было так сделать
неохота с крашеной так попадать - гемора больше...но думаю автоваз железо получше быть должно
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 13:09
shubin81
Таже самая байда была - купил хлопушку новую, отчистил, загрунтовал, покрасил, вообщем конфета..но когда стал ставить то погемороился -пластины с гайками приварены не точно по креплению...В итоге один болт был закручен на 2/3, остальные кое как закрутил...Совет - не покупайте камазовское го..о..Хотя я например и не особо гнался за дешевизной, продавец уговорил - может знал сцука что дверь неликвид Pardon
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:33
Можно чуть-чуть подробнее ... У меня дверь немного битая, пришлось шайбы подкладывать, чтоб выровнить.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:14
В петле которая приделана по умолчанию на двери большее отверстие чем сам болт крепящий дверь, вот за счёт этого отверстия дверь и двигается как тебе надо.
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:18
Спасибо
регион 37
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:21
FAR_21140
Drinks or Beer
shubin81
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 22:15
...вобщем взял я дверь в цвет, и пластик.
привез - дверку развернул - прикинул по болтам.
непонравилось что с трудом болты пропихнул - дырки на петлях расходятся сильно с кузовными
короче привинтил - сверху отходит - зазор так некислый. и места для регулировки нету считай. ослабил болтики поиграл немного дверкой - лучше.
думаю конеш отрегулирую ее - тока дырки придется рассверливать, возможно кусок петли болгаркой спилить немного.
кто что еще посоветует в плане подгонки.
так вобщем дверь терпимая зазоры так одинаковые примерно, явно не кривая в проем по профилю ложится
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 05:34
расверливай отверстия в петлях двери и регулируй.
shubin81
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 17:12
...разд?№*ачиваю дырки в петлях. очередной раз отвесил низкий поклон конструкторам за несъемные петли, за их неудобное расположение для проточки, за уродскую точность ихней кузовни
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 19:09
shubin81
как грится пилите Шура пилите, она же золотая hehe
Wink
shubin81
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 17:41
...нда. геморойное дельце. вобщем дырки разд?"?чивать нужно сильнее, кроме того еще и верх-вниз (я пока влево-вправо больше делал) и спиливать с одной петли часть - упирается в кузов.
зазор есть между уплотнителем и рамкой стекла. вода течет.
всеже такого гавна не ожидал - знал бы - в сервис отдал cry
придется покупать хрень такую - типа сверла из камня наждачного. напильником за?*"хаешся пилить
shubin81
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 21:09
...доделал я сегодня дверь ROFL возил в сервис - думал оставлять тачку....ребята говорят - неетычо щас сделаем. дырки возможно необязательно было растачивать - хотя хз...вобщем что делал мастер - сначала сняв дверь кувалдой отогнул кронштейны которые приварены к кузову. далее подгонка по месту, потом отгибали наружу хрень на что уплотнитель одевается. резиновым молотком. куячил долго. еще часть замка которая на кузове выгибали. итого дверь встала даже я бы сказал почти идеально. просто при предыдущем кузовном ремонте не присутствовал но мастер говорит что как бы все без исключения тазы так и делают - потому что железо неподходит wwow
чесно говоря недумал что реально так жестко все подгоняют молотком Pardon
возился долго кстати - геморная дверь с.ка попалась
дал человеку 500 рублей и довольный поехал восвояси.
такие дела
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 06:25
у нас тока так и надо pst 63
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 09:43
вот это ремонт wwow
shubin81 писал(а):
Чт Май 26, 2011
а
shubin81 писал(а):
Пт Сен 02, 201
ты чо всё лето петли точил? pst ROFL
лечится элементарно подгибанием самой рамки двери, даже в салоне так все и делают. Pardon
shubin81
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2011 13:58
ага ROFL раз в неделю по субботам протачивал pst по полчаса ROFL
ведро то работоспособно было - просто дверь лишний раз лучше было не открывать...да и летом я практически не ежжу на ней
tutaev 2007
На форуме 7 лет
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 09:27
чето тема не создается, спрошу здесь ...
заклинило замок правый передний, как открыть?
такое чувство что не до конца выщелкивается кнопка запора. Да и вообще она не фиксируется, болтается.
Обшивку отогнул, видимого полома, искривления не видно...
Хозяин машины объехал несколько автосервисов-разводят руками ...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84, 2шт. 21099 00,г,21093 00,VW VENTO 92,2шт. 2110 98 и 04г,AUDI 100 92 и 4штуки ауди 80 В3, шнива 05
tutaev 2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 13:53
то же было что то подобное, гвоздик запирания двери не доконца поднимался, поднял его рукой одновременно тянув за ручку открывания в салоне, дверь открылась
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 14:43
А можно я тоже сюда вопрос задам:)
Гремит дверь водительская, тут на форуме сказали что это из-за петли дверной, типа дверь болтается на петлях из-за этого и громыхание на кочках.
Вопрос вот в чём, как устранять такую бяку? переваривать петли но новые(хз как вварят) или что то мастерить? типа клапан разболгарить:)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 14:50
drive1
надо менять стержень в самой петле, меняют на отрезок от клапана, тока вот вытащить родной стержень это ещё та затея.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 15:57
вот этот момент мне тоже интересен, как вынуть то его?Smile Как то народ же вынимает?
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 16:31
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 16:42
Саня это что? Wink
tutaev 2007
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2011 16:54
наверно выколодки ...
ArturVrn
одновременно и тянул и дергал, и не только я, а много народу, и не один час каждый ...
есть еще мысли?
Страница 1 из 2
