bin564
взял стробоскоп и первые тесты призвел
на распределительном вале метка на шкиве была ниже чем метка на задней крышке
примерно на 1 см
а как она должна быть?
А нафига ты смотрел на шкив РВ...??? Ты смотри в картер сцепления, там метка, и там должно быть +4 гр (опережение)...
Это где...???
примерно на 1 см
Ну примерно так она и должна быть, опережение же, вспышка в 1-м цилиндре раньше, чем он в ВМТ на 4 гр... А в сантиметрах я не мерял...
bin564
Это где...???
примерно на 1 см
а на что метка в картере похожа?
http://www.youtube.com/watch?v=qCRBUTk4ztc
Речь не про картер, а про картер сцепления... hehe
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electronic-ignition-system-2.html
bin564
я туда тоже целился но ничего не увидел
может не так смотрел
Ti.G.
А вот там и надо увидеть.
Если не получается, попробуй зажим (на ВВ который) не полностью цеплять на провод.
Они бывают слишком чувствительны. hehe
bin564
вот такой агрегат
когда на ноле шкала была то разница меток на коленвале была 1 см
потом я крутанул до 40(вроде) и метки совпали
http://www.youtube.com/watch?v=7ulsn8mXn1U
Выставь 1-й горшок в ВМТ с помощью отвёртки, и пошевели туда/сюда маховик, внимательно наблюдая... Метка должна быть... Найди и прочисть место, где метка...
Если не ншёл, тогда ищи так же, но по 2-му цилиндру... Значит маховик постивили не правильно, проверну его на 180 гр... Значит делай все не по 1-му, а по 2-му горшку...
bin564
а если обороты увеличить то угол изменится ?
bin564
да я когда ремень натягивал то отверткой туда тыкал и коленвал точь в точь был на нуле и в картере было на нуле
Смотря чем увеличить... Ну и смотря на сколько...
Если просто поднять ХХ, то в принципе нет, если поднимать в разумных пределах... Если подсосом поднять, то ДЗ-1 открывается, и канал разрежения вакуумкорректора попадает в зону разрежения, угол меняется...
А ты почему ЭТО спрашиваешь...??? Smile
Значит покрути трамблёр, наблюдая стробом... Видать рановастенькое у тебя, такое, шо метка вверх ушла... Крути трамблёр в "-"...
bin564
если нажал на газ а вакуумкорректор неисправен то тяги не будет?
Будет тупить... Проверь... На ХХ сними шланг с карба и сосни, обороты должны повыситься... Если нет, то корректор под замену... Это не трудно...
bin564
никто не в курсе 10 делений на шкале стробоскопа равны 1 градусу?
Не в курсе... А инструкции нет, шо ли...???
bin564
упаковка осталась в машине
Она тебе поможет... Drinks or Beer
bin564
вообщем поймал я метки в картере
крутанул шкалу до 30 градусов и они появились
соснул трубку и ничего в оборотах не уловил никакой разницы
мотор вообще работает от 1200
меньше глохнет
частоту мерял тестером
на трамблере все вывернуто в плюс
bin564
я когда в картер целился там метки 2 были
одна как меньше сантиметра линия
а другая выше как точка
какая верная?
bin564 Ты инструкцию читал по стробоскопу...???
Похоже, шо нет...
У тебя строб с задержкой, о чём и говорит шкала... Тебе его в 0 ставить нужно, иначе ты никакие 4 гр. не поймаешь...
Дело в том, что на маховике ты не сможешь увидеть больше 5 градусов опережения... Ставишь строб на 10, смотришь на метку, считаешь градусы (допустим 4)и прибавляешь к ним 10... То есть, получаешь 14 градусов опережение...
Равны 10 градусам...
Вот и прикидывай, какой у тебя щас УОЗ... Около 30, если ты всё верно описал... Одно деление на трамблёре - 8 градусов...
Ты метку так искал...??? А ты вообще читаешь, шо тебе пишут...???
bin564
Похоже, шо нет...
инструкция на английском
Я тебе её почти написал на русском...
bin564
да тут какое то несоответствие между инструкцией и прибором
вот шкала на приборе
а вот в инструкции
http://www.youtube.com/watch?v=kaHXkEZzdqo
