Двигатель сильно тресет на Х.Х. (пинайте меня)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель сильно тресет на Х.Х. (пинайте меня) вывод темы на печать
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 21:26
Понимаю что таких тем море пинайте меня сколько угодно. Машина ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл., Суть проблемы такая: двигатель очень сильно потряхивает на Х.Х. Ошибки нет. Расход топлива нормальный. Динамика машины в норме. Провалов не замечено. Но вот Х.Х просто убивают. Что сделал:
1) Менял заправки.
2) Менял свечи. А17дврм, НЖК. и т.д
3) Проверил провода.
4) Проверил на подсос воздуха.
5) Помыл Д.У.
6) Заменил гитару. А вот остальные подушки не знаю как проверить!
Накидайте еще что можно глянуть и проверить!
super0and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:13
super0and
Стрелка тахометра прыгает ?
Компрессию мерил ?
На коробке опора есть (задняя) ?
Правая и левая опоры (зазор между большой шайбой и резинкой) ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
super0and
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:31
Нет стоит четко!
AMAROCK писал(а):
Компрессию мерил ?
Нет, но хочу завтра!
Нет.
Я бы сказал что отсутствует.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:42
super0and
Если стрелка не прыгает - скорее всего с компрессией все будет ОК.
Яб просто поднял обороты ХХ до 840 и посмотрел на результат.
У меня на 800 ощутимо сильнее потряхивает, но у меня одна опора просится под замену (правая). Шайба лежит на резинке.
super0and
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 23:00
а как это можно подробней!
это надо с диагностического оборудования делать?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 23:36
Ты глянь на опору. Там между большой шайбой и резинкой должен быть зазор. У меня эта шайба вообще на резинке лежит. А под шайбу левой опоры я могу мезинец засунуть, но у меня дополнительная опора на коробке стоИт (она не дает лечь левой опоре). Скорее всего менять надо обе.
А обороты правятся в прошивке. Диагносты должны уметь.
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 23:54
у меня на хх трясет. стрелка чуть плавает. тоже вв менял свечи менял и т.п.
компрессия 10 13 10 13 Sad
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 23:57
ЛАВР пробовал ?
super0and
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:06
Зазоры есть на обоих опорах! К сожалению компрессию не смог сегодня замерить. Но есть такой факт что при нажатии на газ на больших оборотах появляются редкие хлопки из глушителя. и при отпускании педали газа из глушителя вылетает не много белого дыма это что?
super0and
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:07
ЛАВР пробовал ?
ЛАВР это вещь! Реально восстанавливает компрессию!
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:12
Возможно прокладка ГБЦ пробита,тосол не уходит?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
super0and
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 22:13
Нет!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:58
Нет!
Если пыхает дымком на сбросе газа - похоже на колпачки маслосъемные (разрежение в ресивере большое...вот и подсасывает масло).
Померь компрессию, и, если все в порядке, попробуй увеличить обороты ХХ...
Больше идей нету...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 05:38
super0and, ИМХО в зависимости от степени расколбаса либо таки имеется подсос, либо сбиты метки ГРМ (возможно шпонка шкива генератора раздолбана).
Свечи какого цвета? Белые? В саже?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
