Имеем ВАЗ21099i 2000 г.в. ЭБУ Бош МР7.0.В течение двух месяцев иногда утром при запуске как бы задыхалаcь немного, но заводилась, дней десять назад начала подергиваться. А на днях на ходу крепко задергалась, и заглохла на ходу. Пока пытался завести, воняло бензом, и раз крепко стрельнул глушак. То-есть явно не сгорало топливо. Были новые провода и свечи при себе, поставил, поехали. На следующий день таже история, знач свечи и провода не при чем.И теперь так: на холодную заводится, едет, потом остановился, сходил по делам, прихожу, еду, и вдруг легкие подергивания, и глохнет. На педаль газа никакой реакции вообще. Продит 5-10 минут, заводится, едет, может через 500 м. опять заглохнуть , а может и спокойно ехать. БК у меня Гамма 215, за все это время выдал одну ошибку-датчик кислорода, неверный сигнал, но это я думаю следствие проблем , а не их причина. Поехал на диагностику, там сказали все в норме, все датчики, давление в рампе, и т.д. Говорят, ездий, пока не станет, там уж разберемся, а лямбда-зонд отключи нафиг, зачипуй машину. Как назло, когда ездил к диагносту, не глохла. Поменял вчера ДПКВ, не помогло. МЗ и ДМРВ менялись в 10 г. прошли не более 10 т. Бак чистый, сеточку год назад менял, бенз лью хороший.Может ДПДЗ?Какие еще есть идеи?
