Проблема с напряжением и показаниями температуры на ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с напряжением и показаниями температуры на ваз 2114 вывод темы на печать
denko.08
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:09
Здраствуйте уважаемые форумчане. опишу свою проблему может кто сталкивался и поможет!!! Завожу авто и оно работает на холостых поднимаеться температура и смотрю по бортовому напряжение оно в пределах 13,6 V. Поехал и при движении по мере нагрева двигателя в какой то момент напряжение с 13,6 падает до 12,3, и паралельно этому температуру рабочую вместо 101 градуса загоняет в красную зону, вентилятор при этом не срабатывает.Потом выключаю зажигание и снова завожу - все в норме какое то время, потом снова клин. Пробовал менять датчик температуры охл.жидкости - все по прежнему. ВЫРУЧАЙТЕ
denko.08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:16
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5737762#5737762
отслеживай
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:45
таблетку фтопку.термокомпенсация оборзела.
    трабла с температурой скорей всего производная от напруги.
denko.08
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 00:49
Спасибо. завтра попробую
denikin_1983
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 06:05
Напиши что получилось и что делал если положительный результат !
denikin_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 08:03
массы погляди
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 14:27
А термокомпенсация может оборзеть в одну сторону, когда холодно 14,1-14,2 держит как прогреется подает до 13,2-13,4 ???
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 17:12
Именно так она и борзеет, обычно.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:19
andreyal553
Спасибо, буду менять
регион 37
denko.08
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:39
Ребята всем привет. Моя беда сама ушла в никуда. Я поменял прокладку под головкой блока цилиндров. так как тосол уходил в выхлоп. Собрал все и все напряжение в норме езжук уже неделю. Грешу на то что из -за постоянной нехватки тосола двигатель работал на перегреве. вот видимо и клинила таблетка при нагреве...Всем спасибо за советы.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:50
таблетке пофиг твой тосол и прокладка, она должна выполнять свою функцию. Я бы поменял таблетку, не так она дорого и стоит, иначе в жару, где-нибудь в пробке она совсем откажет.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denko.08
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:23
Хорошо так и сделаю,спасибо
