не показывает температуру наружного воздуха. европанель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не показывает температуру наружного воздуха. европанель. вывод темы на печать
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 09 Май 2011 22:37
вдруг вместо температуры стали индицироваться продольные черточки.я решил что обрыв датчика.датчик показал около 3 ком.тогда решил что обрыв или плохой контакт в штекере датчика.зачистил провода после фишки.те же 3ком.провода розовочерный и черный.черный провод на массу звонится.вопрос-куда идет розовочерный провод?в ч.я.?или сразу в приборку?может имеются наиболее вероятные места повреждения этого провода?заранее спасибо.
электросхему десятки с новой панелью не нашел.а со старой-их много выложено-датчика температуры нет.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 10:20
Валерий 21124
Там розово-чёрный и чёрно-пурпурный провода. Они идут в жгуте в пространство монтажного блока, там где то в паутине висит 12-ти контактный разъём Р-Ч провод проходит через контакт №1, Ч-П провод через контакт №10, дальше эти провода идут непосредственно в комбинацию приборов соответственно на контакты 26 и 25.
Наиболее вероятные места повреждения - это там, где он болтается на ветру под бампером, может надломился где-нибудь под изоляцией.
Я сразу заметил такой косяк и подвязал его стяжкой к чему то там.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 17:58
спаибо.помогло.все сделал
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 18:37
Ну и где был косяк?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 22:00
Вооружился сопротивлением 5Ком с припаянными к ножкам иголками.воткнулся в провода возле того места где они уходят в железную балку -сантиметров 30 от штекера.Ага.показывает 11 градусов.Так,перетыкаясь, дошел до штекера термодатчика.втыкаю в штекер вместо датчика свою приспособу-есть 11 градусов.Проверяю датчик-3,8К(на улице +20).Че за х.ня?ясно,что датчик не в порядке.но КАК?беру бокорезы и откусываю от датчика кусочки пластмассы.Оказывается в его остром конце,кстати,пустотелом,залитом белой жидкостью ,находится шарик из которого торчат две волосинки.Ну, рисовое зернышко покрупнее раза в два будет .они припаяны к контактам в белой пластмассе.Один контакт был отломан!когда я мерял сопротивление датчик находился в руках вертикально и контакт был.вставленный в штекер датчик находился горизонтально и контакт отходил.Видимо датчик стукался много этим острым кончиком.Из гаража идти до магазина было лень и я просто вставил это зернышко волосками в штекер и все замотал изолентой.Разумеется во избежанее все закрепил чтоб не дрыгалось.Поживет пока.
