_Soft_
Проблем куча с ней =)))
Вопрос нащет передних дверей как решить.
В дождь вода заливатся в двери типа так и должно но када дверь закрыта она оттуда выходит в салон.... типа через парог както походу... или уплотнитель...
када дверь открываш вся вода выливается...
как сделать чтобы она выливлась с закрытой...
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Дырки в нижней кромке двери находятся уже за уплотнителем на улице. Вытекать должно и при закрытой. Что там у тебя наколхожено фиг знает, но такого не должно быть никак.
У тебя похоже какой то уплотнитель дополнительный стоит и перекрывает кромку с оверстиями при закрытой двери. Изучи хорошенько конструкцию двери по мурзилке и всё поймёшь.
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
или как вариант,почистить дренаж в двери,может мусор,может шумка где-то перекрывает.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Черная клеёнка, что внутри двери висит, на месте? По идее, по ней должна вода стекать внутрь двери и далее из дренажных отверстий.
