Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
На заднем бампере была трещина(( решил снять его и дома попробовать запаять.. Но во время снятия случилась беда((((((((((( Нижние крепления бампера как полагается почистил, побрызгал "вдшкой" начал откручивать.... И оба обломил
Как теперь быть: Высверливать ставить болт, или эти шпильки можно вывернуть????????
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
высверливать
обратная часть под пластиковыми нишами в багажнике
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Ничего не надо высверливать.Я когда бампер менял эти болты тоже отломились.Просто снизу в других местах прикрутил шуруповертом его.
Только важно сами шурупы щедро удобрить антикором каким или мовилью.
Gunna
Авто: Ваз-21102
у всех такая беда))))у меня у самого отломились)))я высверлил и новые болты засунул))а кто то на саморезы прикручивает)))
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Taunus писал(а):На заднем бампере была трещина(( решил снять его и дома попробовать запаять.. Но во время снятия случилась беда((((((((((( Нижние крепления бампера как полагается почистил, побрызгал "вдшкой" начал откручивать.... И оба обломил Как теперь быть: Высверливать ставить болт, или эти шпильки можно вывернуть????????
недавно тоже такое случилось. Только я одну сторону обломил. Рядом просверлил и вкрутил саморезы
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Этап такой я проходил-предлагаю простой,но хороший способ...
1.берём прямой удлинитель (под головку) вставляем головку диам.17мм.
2.вынимаем пластиковый стакан (если он есть)
3.ставим головку на шляпку сломанной шпильки (так ,что бы шляпка входила во внутрь головки удерживая удлинитель
4.берём не тяжелый молоток и бьём с наружной стороны по обломку шпильки,достаточно одного двух раз.что бы контактная сварка шпильки отскочила от кузова.
5.получаем ровное заводское отверстие в которои вставляем подходящий по длине болт диам.6мм.(с полной резьбой) с наружной стороны ставим шайбу и контрим гайкой,шпилька готова,остаётся обработать "мовилем" или другим консервантом.
Таким же образом можно "вылечить" и другие обломанные шпильки (например под брызговики,Вся работа занимает 10-15 минут,вместо головки с удлинителем можно подобрать любую трубку подходящего диаметра.Удачи..
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Vladzero писал(а):предлагаю простой,но хороший способ...
Спасибо за идею, попробую обязательно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Taunus
Еще совет как откручивать закисшие гайки:
Промачиваем гайку вэдэшкой. Ждем.
Берем болгарку, аккуратно шлифуем немного одну из граней гайки до того момента когда вэдэшка на гайке начнет дымить.
Быстро берем рожковый ключ и пока не остыла сама гайка и на нагрела свою шпильку откручиваем её
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Май 2011 17:35), всего редактировалось 1 раз
al08
Это если болгаркой подлезть можно.
Vladzero
al08 писал(а):Это если болгаркой подлезть можно.
Цитата:если "болгаркой" не подлезть-то горелочкой газовой (маленькой) можно попробовать..
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Ребята, форум не все с "головой" читают. Вы хоть пишите что газовой ГАЗОВОЙ ГОРЕЛОЧКОЙ И БОЛГАРОЧКОЙ можно работать подальше от бензобака, топливопроводов и прочих легковоспламиняющихся вещей, а тонекотрые и шпилечки бензобака захотят так подогреть ))). Это из серии как доставали из бака ключи и накидали полный бак металла ))).
Vladzero
Temosha87 писал(а):Ребята, форум не все с "головой" читают. Вы хоть пишите что газовой ГАЗОВОЙ ГОРЕЛОЧКОЙ И БОЛГАРОЧКОЙ можно работать подальше от бензобака, топливопроводов и прочих легковоспламиняющихся вещей, а тонекотрые и шпилечки бензобака захотят так подогреть ))). Это из серии как доставали из бака ключи и накидали полный бак металла ))).
Цитата:Для тех,кто "не с головой"-просим на психиатрический форум...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Простите, но железный бак и трубки - это отнюдь не легко воспламеняющиеся вещи, а тупо железо!
al08
Лет десять назад одному знакомому электросваркой приваривали на задний мост Москвича кронштейн амортизатора. Сварщик при сварке случайно задел другим концом электрода бензобак. В итоге прожег бензобак и бензин загорелся. Пока потушили - от Москвича остался не сгоревшим только капот.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
al08 писал(а):Лет десять назад одному знакомому электросваркой приваривали на задний мост Москвича кронштейн амортизатора. Сварщик при сварке случайно задел другим концом электрода бензобак. В итоге прожег бензобак и бензин загорелся. Пока потушили - от Москвича остался не сгоревшим только капот.
А что же он разу газовый баллон не прожег? Было бы еще интереснее
