Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Всем привет!На бензине машина перестала работать
То есть заводится на бензине и тут же глохнет.Бензонасос качает , реле щолкает . Но вот когда на ниппель нажимаю , оттуда пара капель вытикает еле еле и всё.Приходится на газу заводиться, но тоже както хуже стала.Едет также как и раньше т.е. на газе.На бензе глохнет сразу.Бензонасос на помойку??
Фильтр топливный менял не памогло.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
если плохо без газа заводиться то это РХХ. воздуха не даёт на холостых, приходится педалькой поддавать.
ну а если же насос, то вполне возможно что надо смотреть топливную сеточку и менять её, может кусок гумна оторвался и забил магистраль.
проверь давление топлива в рампе, по мурзилке, если нету его - то насос.
может и нипель гумном забился.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Junglist писал(а):если плохо без газа заводиться то это РХХ. воздуха не даёт на холостых, приходится педалькой поддавать.
Да есть такое, пару раз чек загорался , 0505 вродебы "ошибка рхх", А на бензе может глохнуть изза этого? просто я подумал на бензонасос потому, что у брата на 14 когда при вкл. зажигании нажать на нипель бризгает как из балончика аэрозольного, а у меня только пару капель еле еле вытекает вот так(
MikhaylenkoPA
снимать БН однозначно, посмотреть сетку БН.Если она еще норм, то БН под замену, если забита полностью, может повезет, отделаешься только новой сеткой...
Dornier писал(а):Да есть такое, пару раз чек загорался , 0505 вродебы "ошибка рхх"
Сними РХХ, промой карбклинером и смаж силиконовой смазкой, канал тоже промой... но лучше снять целиком ДУ, промыть весь, там делов на полчаса... Если не поможет, то менять РХХ, если и это не поможет, то искать обрыв в цепи РХХ, шевелить провода.... вотЪ )
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Кроме самого насоса с сеточкой я б еще заменил топливный фильтр, и посмотрел бы исправен ли регулятор давления топлива.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Спасибо за советы.Как сделаю напишу,что было...
фильтр я кстати вчера паминял не помогло
Junglist
это же как должен фильтр засрацо, чтоб топливо не пускать)
ДюКЧ
а под машиной лазил? нигде бенз не травит?
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Проверка показала, что умер бензонасос..Тестером проверял напряжение идёт на бензонасос, а он не работает т.е. вообще не качает.Заменил рхх и помыл дроссельный узел. ничего не помогло...
я когда говорил на газу - имел ввиду на пропане, а не с нажатой пидалью
SDC10010.JPG |
461,22 KB |
173 раз(а) |
SDC10005.JPG |
460,42 KB |
182 раз(а) |
