Автор |
Сообщение |
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 10 Май 2011 09:00
посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки
(если кто подсказать может че делать -пасиб заранее)
вобщем отличаются от моего
отдельный предохранитель карлсона стоит, со значком вентилятора
у меня такого вроде нет - на предохранителе дуделки висеть должен?
стоит 1600 р
мож поменять? или не подойдет? _________________
Вернуться к началу |
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Добавлено: 10 Май 2011 09:07
значок вентилятора это пред на печку. а карлсон сидит на преде сигнала
Mihalych78
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 10 Май 2011 10:32
Mihalych78 писал(а): | посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки | А на кольцо дуделки масса приходит, а плюс сидит на сигнале всегда, так же как и на вентиляторе. У тебя может быть установлено реле сигнала - то есть кольцо на руле даёт массу на катушку реле, а реле включившись уже даёт массу на сам сигнал.
Mihalych78
Добавлено: 10 Май 2011 11:16
Gennadiy K писал(а): | Mihalych78 писал(а): | посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки | А на кольцо дуделки масса приходит, а плюс сидит на сигнале всегда, так же как и на вентиляторе. У тебя может быть установлено реле сигнала - то есть кольцо на руле даёт массу на катушку реле, а реле включившись уже даёт массу на сам сигнал. |
скорее всего та и есть
а точно на кольце масса?
у меня руль типа спорт, с него фишка с кнопки проводком на фишку кольца идет, а масса через болты обеспечивается
ниче не путаеш? _________________
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Добавлено: 10 Май 2011 11:19
Mihalych78 писал(а): | Gennadiy K писал(а): | Mihalych78 писал(а): | посмотрел в магазине ЧЯ, на предмет как там разъемы устроены, по причине отстутсвия прихода + с предохранителя на кольцо гуделки | А на кольцо дуделки масса приходит, а плюс сидит на сигнале всегда, так же как и на вентиляторе. У тебя может быть установлено реле сигнала - то есть кольцо на руле даёт массу на катушку реле, а реле включившись уже даёт массу на сам сигнал. |
ниче не путаеш? |
цифра 2 это выключатель на руле
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 10 Май 2011 11:37
Mihalych78
Я для штатной схемы привёл пример и на моей машине сделано также - то есть управление релюшкой и сигналом именно массой.
Mihalych78
Добавлено: 10 Май 2011 11:50
тогда как прозвонить? _________________
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 10 Май 2011 12:26
Mihalych78 писал(а): | тогда как прозвонить? | Что прозвонить? Проводку на руле?
Если есть навыки в электрике, то просто разбираться по месту, если нет, то в двух словах не объяснишь. Срисовать схему дуделки со своей машины и сравнить с типовой штатной схемой.
Mihalych78
Добавлено: 10 Май 2011 12:36
да есть и навыки
куда с преда плюс то тогда идет?
на релюху за радиптром? _________________
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 10 Май 2011 13:15
Mihalych78 писал(а): | куда с преда плюс то тогда идет?
на релюху за радиптром? | Если релюха за радиатором - это самодельная установка и как там сделано мне неизвестно.
Штатная релюха сигнала стоит на пристёжке в задней части монтажного блока, но эти реле ставили на машины 2008-ого года, ну может частично и в конце 2007-ого, не знаю в общем нет статистики.
У приятеля сарайка конца 2007-ого нет этой релюхи.
Mihalych78
Добавлено: 10 Май 2011 13:24
Цитата: | Штатная релюха сигнала стоит на пристёжке в задней части монтажного блока |
стоп
мне зимой релюху защиты стартера с какой то поменяли
типа глючила
мож она?
там их 4 штуки
какую смотреть? _________________
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 10 Май 2011 13:56
Mihalych78 писал(а): | там их 4 штуки
какую смотреть? | Методом тыка только.
Ну или по цвету проводов - если есть реле с красным, чёрно-белым, серо-чёрным и чёрным проводами - это она.
Mihalych78
Добавлено: 10 Май 2011 14:05
на кольцо два провода идут
один серо-черный вроде _________________
