kapitan26
Здравствуйте.проблема такова-автомобиль 2110,дв.16кл.,блок VS,залили прошивку V5V05M30 серийная,без датчика кислорода,не знаю должен ли он там быть или нет-речь не об этом,дело в том,что при каждой заводке двигателя выскакивает ошибка ПЗУ.На сколько все плохо,и как узнать какая прошивка подходит для моей модели ЭБУ?
max-np-max
kapitan26
В смысле?я знаю этот сайт.прошивку залили одну из перечисленных,а в итоге - Ошибка ПЗУ.
kapitan26
kapitan26
Сбрось ошибку и все.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
kapitan26
Ему надо в прошивке убрать эту ошибку.
Я когда с j5v05k17 перешил на j5v05n35 - такаяж хрень происходила.
kapitan26
Serg_x писал(а):
kapitan26
...да каждый раз надоедает стирать просто.
kapitan26
...а это вообще нормально что она выскакивает?самое главное чтоб машина где-нибудь по дороге на юг не накрылась:(
Ошибка 1602? Это означает что ты отключал питание от ЭБУ либо снимал аккумулятор. Это нормально. Можно из карты ошибок её вовсе исключить.
kapitan26
...а то начитался в инете про эту ошибку,некоторые пишут что чуть ли не выпаивать контролер надо:(
AMAROCK
Открываешь прошивку и убираешь галочку "Маска ошибок" - "Ошибка ПЗУ".
