nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
Доброго дня!
Снимал торпеду в Праздник. После сборки появился сабж.
Симптомы такие. Включаю габариты и ближний как всегда, но включаются только габариты, ближний не включается. Лампочка габаритов на панели загорается только через пять минут движения. Дальний работает в обычном режиме. При нажатии на кнопку ближнего слышу щелканье реле. Предохранители 12 и 13 рабочие. На всякий случай менял реле К9 с дальнего и подъемников. Ближний не появился.
В фары лезть не хочется, да и не верю чтобы сразу две лампы перегорели. Да и лампа габаритов на панели настораживает.
Разобрать центральную консоль смогу только в воскресенье, куда нужно копать?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Только на приборке ВКл может такое чудить----- У меня можно габариты вкл обе а можно на 1 фару
(если плавно жать то 1 фара горит если нормально \обычно вкл то горят 2)_
nihil
Оказалось перегорели сразу две нити накала ближнего света. Я думал, такого не бывает. В связи с этим вопрос, лампы H4 какой фирмы на стоке? Или лучше купить другой бренд?
А вот лампа габаритов на панели так и загорается когда ей вздумается... Контакт?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nihil писал(а):А вот лампа габаритов на панели так и загорается когда ей вздумается... Контакт?
nihil
Rover_61reg
nihil писал(а):А H4 какую посоветуешь:
В стоке стоит филипс, советовать ничего не буду... есть
тема про выбор ламп головного света..., а дальше что карман позволяет.
-Лампа H4 60/55W (PR+30%) PHILIPS (12342)
nihil
Тему читал, потом потерял и найти не смог, спасибо за ссылку.
Сток устраивает вполне. Вот и хотел знать какие были. Лампы отработали больше года. Причем с ноября использовал термооптимизированный РН. А он почти на вольт выше дает.
Тему можно закрывать, т.к. светодиод в панели.... хрен с ним.
