Автор |
Сообщение |
Nekracov
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Добавлено: 10 Май 2011 10:30
Такие вот проблемки...
1. При включении ближнего света загораются центральный и правый стоп-сигналы.
2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается.
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости, опять же иногда, зависает где то на 60 или ну очень медленно добирается до зоны реальной температуры.
4. А теперь ещё и капает в зоне бачка стеклоочистителя. _________________ Эх, нелегко нам неопытным автовладельцам...
Вернуться к началу |
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Добавлено: 10 Май 2011 10:32
Nekracov писал(а): | 2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается. |
CHECK ENGINE не загорается? Если загорается, проверять датчик скорости и проводку к нему.
Nekracov писал(а): | 4. А теперь ещё и капает в зоне бачка стеклоочистителя. |
Поменяй уплотнительные резинки, в которые моторчики втыкаются. Если не поможет - бачок. _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Добавлено: 10 Май 2011 10:33
4.--аа эт трубочки одеревенели и при накачке течет
3-2-1 что то с проводкой- и тд --смотри монтажку
Онотоле
Авто: какашка
Добавлено: 10 Май 2011 11:09
.kkursor писал(а): | Nekracov писал(а): | 2. Иногда при движении отключается спидометр. А потом также загадочно включается. |
я недели 2 ездил с такой фигнёй и только в последние дня три перед заменой датчика стал загораться чек енж и орать бк.так что нечего ждать этого значка, а сразу смотреть не отгнили ли провода от колодки, если нет- менять датчик.
как было приятно смотреть километраж до дачи. по факту до неё 100км, а одометр выдавал 19 км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 10 Май 2011 11:18
Nekracov писал(а): | 1. При включении ближнего света загораются центральный и правый стоп-сигналы. |
зачищать и через корончатую шайбу притягивать массу задних фонарей. (сверху намазать литолом можно)
поменять датчик скорости (предварительно убедиться в целостности проводки) только лучше со своим идти т.к. отличаются по кол-ву импульсов и надеяться на компетентность продавцов не стоит.
Nekracov писал(а): | 3. Указатель температуры охлаждающей жидкости, опять же иногда, зависает где то на 60 или ну очень медленно добирается до зоны реальной температуры. |
вентилятор отопителя при этом работает?
мелочи жизни, бачок 60р. _________________
Nekracov
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Добавлено: 10 Май 2011 11:39
Цитата: |
вентилятор отопителя при этом работает? |
Вентилятор включается. _________________ Эх, нелегко нам неопытным автовладельцам...
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 10 Май 2011 11:48
1, 3 Проверяй в первую очередь монтажный блок. Две проблемы, а единственное, что из связывает - это монтажный блок. Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад... _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 10 Май 2011 12:46
DidJ писал(а): | Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад... |
когда ближний включаем сзади габариты тоже загораются )) Nekracov писал(а): | Вентилятор включается. |
я про тот который на печку _________________
Nekracov
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Добавлено: 10 Май 2011 13:09
-=Worm=- писал(а): | DidJ писал(а): | Потом чтобы в ближнего горели стопы, это скорее всего не в массе дело. Масса обычно на "близкие" лампочки действует. А тут с переда назад... |
я про тот который на печку |
Вентилятор печки работает. _________________ Эх, нелегко нам неопытным автовладельцам...
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Добавлено: 10 Май 2011 13:32
-=Worm=- писал(а): | мелочи жизни, бачок 60р. |
Я меня бачек, а там дырка под насос чуть больше чем положено.. На герметик посадил =) _________________
Nekracov
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Добавлено: 13 Май 2011 11:47
А тут ещё нечто...
Выключил освещение, заглушил машину, закрыл двери и увидел, что горят центральный и левый стоп-сигналы... Понажимал кнопочки включения фар... Вроде все отключилось... _________________ Эх, нелегко нам неопытным автовладельцам...
