При сбросе газа холостые падают
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При сбросе газа холостые падают вывод темы на печать
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:36
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает! Проблема в следующем: сами по себе холостые обороты держатся в норме, а вот при сбросе газа, когда выжимаешь сцепление, падают немного ниже нормы, это сопровождается небольшой вибрацией, через 1-2 секунды все нормализуется. Чистил РХХ, ДУ, не помогло, так и езжу.
Спасибо.
Car сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:48
Присоединяюсь к вопросу, тоже такаяже фигня бывает правдо редко.
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 12:49
Если есть зависимость от включенных потребителей электроэнергии, то тебе сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268853&start=0&sid=dcbb49fd9509a53465a8a3b8c4b2c688
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 16:50
Спасибо.
у меня похожая беда. сказали, что виноват лямбда-зонд.
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 17:54
То же самое было и у меня. Правда при езде на газу. Пару раз даже мотор глох. Вылечилось, не знаю правда как... И сейчас бывает падают обороты, но незначительно.
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 18:03
А не сказали, как именно он виноват, и почему токо при сбросе...
Думается, если ДК врёт, то всегда... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 21:09
MikhaylenkoPA, у меня не зависит от энергопотребления..
жигулист, а у тебя эта проблема исчезла?
жигулист
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 23:05
нет..мне прочистили инжектор, чуть получше стало..но чек не горел раньше...а сейчас на ходу даже наблюдается переодически кратковременные перебои в работе двигателя, и загорается чек...потом сам гаснет..кстати, виноват, забыл уточнить- у меня после чистки инжа обороты при сбросе более менее нормально, в основном если на холостом ходу газануть, то стрелка клюет всегда без исключения...а при сбросе намного реже
нет, к сожалению пока так езжу..некогда этим заняться. но думаю в ближайшее время решать проблему, а то уверенности в авто нет
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:03
мне кстати диагностику инжектора делали по причине троения, все датчики были работоспособны, клапана поменяли, стало более-менее.. но нестабильные холостые при сбросе были уже тогда, значит дело не датчиках видимо... хочу все-таки массу контроллера проверить, только не могу найти никак её. по инструкции масса должна быть на заглушке трамблера, а у меня там ее нет..
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 18:00
У меня она была на шпильке термостата. supercool Посмотри толстый провод с минуса АКБ.
Но лучше проверить массу самого ЭБУ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 19:27
как вариант почистить сетку в крышке клапанов и вообще все там "вылизать" до блеска =) мне лично помогло, холостые не падают =)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 21:36
а мож с дроссельной заслонкой чего???
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 23:13
Проверяйте канал в дросселе, куда подходит тонкий сапун из клапанной крышки, должен продуваться.
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
VLADVIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dornier
На форуме 7 лет
Авто: 2101 1.2 74г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 04:59
У меня тоже так было, особенно когда на пропане едешь. Вчера помыл дроссельный узел , поменял рхх и всё отлично стало.Холостые как влитые!
Dornier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GmMactep
Авто: Ваз 2113, 1,5л, 8 кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 07:50
Такая хрень происходит в основном из-за того, что лямбда подохла. У меня сейчас так, ноут подключил вчера, эбу показывает, что смесь тупо бедная, ошибка в лямбде.
ИМХО сгоняй на диагностику, если у тебя есть возможность.
Все идет по плану, план идет по кругу
GmMactep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:17
Массу ЭБУ нашел, на шпильке под центральной консолью. Гайка была вообще не затянута.. затянул от души, заодно подтянул массу с аккумулятора на кузов и двигатель.. пока еще не ездил, потом отпишусь.
А сетку в крышке клапанов и ДУ с РХХ я уже промывал не так давно, не помогало. На диагностику сгоняю наверное, если ничего не поможет.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 12:22
Канал сапуна то в ДУ чистый? Дунь туда. Иногда бывает быстро забивается.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 18:04
Корончатая шайба на шпильке установлена? Если нет, добавь. supercool
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 20:56
VLADVIN, канал сапуна в ДУ очищенный)
GSVNN, шайбы не было, добавил)
Мейс Винду
Авто: нет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2011 21:55
А у меня обороты при сбросе газа падают почему-то только на холодную.... До 85 нагреется - все нормально....
21099 16v --> ----
Мейс Винду сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 12:00
Прокатился, все равно обороты падают... nea
Но заметил одну особенность.. При сбросе газа холостые падают вроде только при одновременном торможении, когда не тормозишь все более- менее нормально.. У кого какие мысли?
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 12:04
Если при торможении, то вауумник. Появляется подсос воздуха, смесь обедняется.
Car
Авто: Ваз-2114
Сообщение Добавлено: 14 Май 2011 19:05
Нет, я ошибся.. Сегодня поездил, все-таки падают они и при торможении и при не торможении. Всегда короче.. Попробую на днях ДРМВ прочистить..
Fasik
Авто: Ваз 21140 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 09:20
У меня такая проблема! На холодном двигле все нормально, но после того как немного проедешь на ХХ обороты падают до 500-600, начинает трясти. А иногда даже глохнет. Зависимости от вкл\выкл потребителей электроэнергии нет.
Пробовал ставить датчик ХХ и положения дроссельной заслонки с другой машины, эффект такой же. Джекичан не горит.
В чем может быть причина?
Fasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2011 11:06
можете не верить, но у меня решилось прошивкой ЭБУ с заводской на нормальную.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
