подтекает система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подтекает система охлаждения вывод темы на печать
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 14:49
оставил машину на два дня, сегодня прихожу - под машиной небольшое пятно, в бачке жидкости вообще не видно, и вот в том месте где я обвел красным - мокро (не полностью, а именно под шлангом и вниз)
думаю - может ослабли хомута, или что посерьезнее может быть? подскажите, можно ли эти шланги отсоединить не сливая полностью ОЖ? и вообще - что это может быть еще, почему протекать может?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:05
ослабь хомут немного шланг снеми промаж место герметиком и на место шланг верни и поставь новые хомуты норма и затяни средне.
по теме верхний можно снять не сливая ож выльеться отсилы литр если быстро все сделаешь а нижний весь радиатор опустошит.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:11
течет из за высокого давление--сделай то что тебе сказал booroda + еще посмотри че скрышкой расширительного (стравливает она или нет)
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 15:16
присоединяюсь к вышесказанному.
надо промазать герметиком и посмотреть на крышку бачка.
и никаких Герметиков Систем Охлаждения не заливать!
Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Май 2011 20:57
DarkFire
ты вообще как это себе представляешь?
ты в туалет ходишь штаны снимаешь?
патрубки то хоть живые?
может сделать грамотно и красиво, заменить патрубки и катать лето со спокойной душой, как тебе такой вариант?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 09:12
Надо делать все по нормальному а не тяп -ляп - слить ОЖ в таз (потом его можно отфильтровать и снова залить если он новый), снять патрубки осмотреть на предмет порезов или потертостей, заменить если надо, также поставить НОРМАльные хомуты Smile Ни на какой герметик сажать ничего там не надо - если все хорошо поставить и поменять, то капать будет возможно только в -20 С и то по капле в час.
Прообку расширительного бачка тоже можно посмотреть.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 10:05
+21150 за разум Drinks or Beer
Junglist
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2011 12:47
при сегодняшней стоимости тосола, можно и новенький залить, особенно если не сливался давно старый.
