MikhaylenkoPA писал(а):Просек, что закис шток колдуна, ни туда, ни сюда,
он вообщето тока в одну сторону двигается и это на ружу.
MikhaylenkoPA писал(а):пробовал шевелить отверткой, стоит, как кол, причем зазора нет вообще.
а отвёрткой ты его и непошевелишь,он же на ружу тока выбигает и то при таком неплохом нажатии на педель тормоза.
Зы попробуй по ресче понажимать на тормоз, может и начнёт вылезать шток.
Я так товарищу раскачал колдуна буквально на недели, прокачивали систему после замены Вута и ГТЦ,полчаса мучались
с задних колёс нифига тормозуха нешла и шток колдуна вообще колом стоял, а потом на педальку давай давить по резче и потихоньку-потихоньку стал шток колдуна вылазить и жидкость потихоньку стала выходить из збросничков, далее потыркали педалькой тормоза и шток стал хорошо выходить ,а потом я отвёртку вставил и давай прокачивать систему, всё, после этого жидкость побежала с обоих задних колёс нормально.
MikhaylenkoPA писал(а):Но в след месяце проходить ТО, хочу пройти сам, так как фин. кризис (раньше за деньги проходил), как они там, смогут эту фигню продиагностировать и развернуть меня?
развернут сразу, если колдун непашет значит и разница в тормозных усилиях имеется а гайцам больше ничо и ненадо будет.
MikhaylenkoPA писал(а):Какой брать?
автоваз.
MikhaylenkoPA писал(а): И сколько стоит, ориентировочно?
В районе рубля в сборе с кронштейном и тягой.
