Автор |
Сообщение |
Хх Александр хХ
Авто: ВАЗ-2115, 2110
Добавлено: 10 Май 2011 14:58
Кто-нибудь менял стекло в двери задка на Ваз 2111? Поделитесь опытом!!! А то весь гугл перерыл и ничего!
Вернуться к началу |
дэф года 2011
Добавлено: 10 Май 2011 15:15
Меняется аналогично переднему - вырезал - вклеил. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
L.I.
Гость
Добавлено: 10 Май 2011 16:04
Желательно не экономить понапрасну и заменить вместе со стеклом и резинку, которая идёт по его периметру. Странно вообще, но она у меня потрескалась за два года, прошедших с момента покупки машины.
дэф года 2011
Добавлено: 10 Май 2011 16:19
L.I.
Лучше вообще эту резинку не ставить, от нее только хуже. Вода под ней не высыхает вообще никогда. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
L.I.
Гость
Добавлено: 10 Май 2011 16:27
Вода может быть... Но у меня ничего не гниёт там до сих пор.
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Добавлено: 10 Май 2011 16:35
А можно выложить фото, без резинки.
Я не представляю как это будет выглядеть. _________________
дэф года 2011
Добавлено: 10 Май 2011 16:37
Naydanow писал(а): | А можно выложить фото, без резинки.
Я не представляю как это будет выглядеть. |
У меня пока резинка стоит, но после покраски хочу выкинуть. Выглядеть будет как задние стекла на MB Vito, VW Transporter последних годов выпуска. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Хх Александр хХ
Добавлено: 10 Май 2011 17:03
а получится ли ее снять аккуратненько как нибудь? что бы не испортить! А то я по магазинам поспрашивал, а ее нигде и нет... И еще... такое впечатление сложилось, что к кузову приклеено не стекло, а сама эта резинка... Вот я и не знаю как быть...
дэф года 2011
Добавлено: 10 Май 2011 17:35
Хх Александр хХ
К кузову приклеено стекло. Резинку можно взять от ино. Должна подойти резинка от 2112.
Если даже её аккуратно снять,то обратно не поставишь не вырезая стекла, говорю на все 100  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
L.I.
Гость
Добавлено: 10 Май 2011 18:44
Хх Александр хХ , погоди бежать впереди паровоза. Если у тебя проблем с резинкой небыло и нет, как у меня, то и дёргаться не нужно. Стекло отлично вынимается и снова устанавливается со старой резинкой. Желательно, конечно, поменять, но не обязательно. Она никакой не дефицит.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Добавлено: 10 Май 2011 20:12
Ребят а сколько вообще его стоит переклеить в автосервисе?
Поехал сегодня к одному специалисту(у меня правда 2112)(стекло отошло внизу, дышит и соответственно течет вода в багажник) так он мне зарядил 1800. Что то дороговато или так и есть? _________________ Или как можно короче или как можно приятнее...
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Добавлено: 10 Май 2011 22:47
Balance писал(а): | Ребят а сколько вообще его стоит переклеить в автосервисе?
Поехал сегодня к одному специалисту(у меня правда 2112)(стекло отошло внизу, дышит и соответственно течет вода в багажник) так он мне зарядил 1800. Что то дороговато или так и есть? |
Дорого нафиг! Чего к мастерам ездить? Присоска для установки стекла-250-300 рублей, Праймер и клей где-то около 500-600. (резинку и стекло в расчет не берем, речь о работе же) Ну малярный скотч после установки 80 р. Устойчиво стекло положил, праймером по краям намазал, резинку одел, клей(для лучшего эффекта чуток подогретый в печке например) намазал, присосочку шлепнул и приклеил. Ну на лобовуху надо два человека, конечно и две присоски. За что 2000 почти берут,неясно.
