progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
На днях заметил что не горят габариты спереди и часть ламп в левой задней фаре (габарит и задний ход).
Лампы сзади целые, менял местами, дергал контакты, эффекта ноль. В ЧЯ сухо, преды все целые, релюшки вроде тоже.
Зимой был глюк c левым задним габаритом - стукнешь по корпусу, лампа загорается. Снимал плату, зачищал тогда контакты. Вроде помогло.
Куда сейчас копать друзья?!
progmo писал(а):Куда сейчас копать друзья?!
схема,тестер(контролька)и вперёд по жгутам.от лампочек к ЧЯ.
progmo
rg-45 писал(а):progmo писал(а):Куда сейчас копать друзья?!
....жесть...
progmo писал(а):...жесть..
может всё очень просто оказатся.передние тупо перегорели.заднии косячат в разьёме.уж больно цепи разные.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
rg-45 писал(а):может всё очень просто оказатся.передние тупо перегорели.заднии косячат в разьёме.уж больно цепи разные.
преды посмотри, габариты идут сторонами, т.е. предохранитель на левые и на правые, может в переднем в одном лампочка сгорела, а с другой стороны пред.
Посмотри провод на коробке для включения огней заднего хода, замкни на массу, если загорятся, значит датчик менять.
progmo
rg-45 писал(а):передние тупо перегорели
диоды стоят, чего бы им обоим сразу сгореть. завтра попробую заменить.
fantom343 писал(а):преды посмотри
повторюсь, преды все проверил, винимал каждый и все номиналом 7,5 между собой еще перемещал для надежности.
fantom343 писал(а):Посмотри провод на коробке для включения огней заднего хода, замкни на массу, если загорятся, значит датчик менять.
правая лампа заднего хода то работает.
fantom343
может нужно просто посмотреть хорошо на плату задних фонарей, там всегда много проблем.
progmo
fantom343 писал(а):может нужно просто посмотреть хорошо на плату задних фонарей, там всегда много проблем.
не спорю. по хорошему надо перекинуть местами блок с правой фары...
но.... не работающие передние габариты это совпадение?!
fantom343
может колодка на ЧЯ отошла?
progmo
fantom343 писал(а):может колодка на ЧЯ отошла?
А какую смотреть?
Я из салона рукой пробовал не глядя все поджать к Чя.
fantom343
открути его и посмотри лучше. Проверь напряжение есть на проводе габаритов!
progmo
fantom343 писал(а):открути его и посмотри лучше.
Давно хочу сделать ревизию Чя. Тем более после луж под ковриками по весне
Снять, принести домой, почистить и т.д. Но помню пару лет назад когда пришлось менять трапецию дворников, столкнулся с гемором (вставить нижние фишки). В мурзилке пишут что часть из них вообще из салона надо вставлять
fantom343 писал(а):Проверь напряжение есть на проводе габаритов!
Завтра замерю.
fantom343
progmo писал(а):Давно хочу сделать ревизию Чя. Тем более после луж под ковриками по весне Sad
Снять, принести домой, почистить и т.д. Но помню пару лет назад когда пришлось менять трапецию дворников, столкнулся с гемором (вставить нижние фишки). В мурзилке пишут что часть из них вообще из салона надо вставлять Sad
все фишки вставляю из салона, но для этого нужно вытянуть провода с хорошей силой. И нужно иметь пальцы музыкальные
